28.10.2024, 19:04
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Puddlejumper
Stimmt, ist verschraubt.
Habe das bei mir auch vor.
Habe mir dazu aber einen kompletten Satz gebrauchte Leisten (die Schwarzen) gekauft. Die gehen demnächst zu einem Bekannten, Glasperlenstrahlen und Pulverbeschichten, erst dann baue ich alle Verkleidungen ab um sie zu tauschen.
Bin am überlegen, ob ich die Spiegel mitmache und erst einmal fragen, ob es machbar ist. Habe ja einen Spiegel fahrerseitig zuhause liegen, also das Gehäuse und das mit Rostfraß.
den weg find ich löblich, das ganze lohnt wohl auch nur dann durch den faktor "bekannten"
denn die neue leiste liegt bei 60€ und die wirds wohl werden, gebrauchte habe ich zwar gefunden, aber entweder sind sie wenig am blühen oder ganz viel
deinen bekannten müsste man haben
Es grüßt → Flo ←
28.10.2024, 20:23
Mein Bekannter kommt ursprünglich vom Bau, daher kenne ich ihn schon jahrelang. Er strahlte mit Glasperlen auch den Zündapp Motor und die ganzen Deckel, sieht super aus.
Er machte sich mit einem Freund selbstständig. Der Freund arbeitete Jahre als Pulverbeschichter und beschichtete Stapler usw.
Ich frag dann mal nach, was mich der Komplettsatz kostet. Und wenn es nicht zu teuer ist, kannst es ja in Erwägung ziehen.
Dieser Alu Rostfraß, so das die Farbe aufblüht, habe ich auch. Aber nach dem Glasperlenstrahlen ist die Oberfläche bei Alu wirklich wie neu und nach dem Pulverbeschichten, in jeder gewünschten Farbe, sowieso wie aus dem Laden.
