Alt 14.11.2024, 17:56   #41
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Soviel ich weiß geht nur Standheizung oder Motorfernstart. Es sei denn du kaufst dir eine Fernbedienung die beides kann. Du musst wenn du die normale FB nutzen willst jedes Mal umcodieren.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2024, 21:59   #42
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von E65-Enthusiast Beitrag anzeigen
hast du das Ding, oder sowas ähnliches auch?
Das Teil von Wiatec immitiert ja nur das was du selber am Handsender auch machst, nämlich die MODE Taste gefolgt von der ON Taste zu drücken. Deswegen kann man es auch nicht ausschalten, weil nur eine Reihenfolge ausgeführt werden kann.
Ich hab bei meinem nur einen Handsender mit einem Modus, nämlich für Standheizung. Wenn ich jetzt zur Standheizung noch den Motorfernstart codieren würde, würde ich dann mit meinem einfachen Handsender <16° Standheizung und >16° Standklima (Motorfernstart) auslösen? Oder brauche ich zwingend den Handsender mit 2 Modi?
Normal macht er ja >16° Standlüftung.
Na klar, habe auch das von wiatec (Telestart)
Leider kann man es nur einschalten.
Im Sommer standklima und im Winter standheizung, ist alles nur eine codiersache.
Mfg Laki
Alt 15.11.2024, 07:59   #43
Fuzzy-79
Mfg Laki
Wohl dem der es kann. Ich würde es gerne nutzen aber nachdem ich nicht codieren kann muss ich im Sommer mit einem kochendem Wagen vorlieb nehmen und im Winter kann ich heizen.
Ich denke am codieren wird es bei vielen scheitern.
Alt 15.11.2024, 08:18   #44
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie wäre es mit etwas googlen, dann ist das schnell gelernt?
Man kann natürlich auch den Kopf in den Sand stecken und wütend trampeln
Jeder, der codieren kann, hat es genauso gelernt. Da ist keine magic abilitiy vorhanden
Alt 16.11.2024, 09:17   #45
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Mfg Laki
Hallo LAKI, schon das du auch hergefunden hast, habe schon viel "geiles Zeug'" = gutes Brain input von dir gelesen. Du scheinst sehr erfahren zu sein. Hut Ab vor dir und deiner Tätigkeit hier!
Mit "Pin 7 am Antennenverstärker" ist wohl der hinter dem Sperrkreis auf der Beifahrerseite gemeint oder? Bin derzeit am Kabel verlegen... es wird in versch. Foren Rechts/Links geschrieben. Das (in Fahrtrichtung) links keinen Pin 7 gibt muss das ja wohl stimmen, da sind ja lediglich die Antennen zum Verstärker dran.
Hoffe ich kann den Wagen heute hinten rum wieder zumachen, schmeisse zu Sicherheit noch eine geschirmte 21 pol. Leitung mit dabei. Wer weis was in Zukunft noch kommt, evtl. Gasanlage... dann muss ich nicht nochmal was ziehen...
Tuner-Mod werde ich heute testen. Statt Klinkenstecker hab ich Bluetooth eingebaut, mal sehen ob es funzt...
Geändert von stormanimal83 (16.11.2024 um 09:51 Uhr). Grund: Bilder...
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2024, 14:28   #46
bmw-master1979
Hamann7
Ist schon alles Richtig, der Pin7 muss an den Stecker vom Antennenverstärker angeschlossen werden.
Und du kannst natürlich auch ein Bluetooth Modul an dein Radio-Modul anschließen, das Funktioniert
MFG LAKI
Alt 17.11.2024, 17:29   #47
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
MFG LAKI
Danke, leider hab nun auch ich das Problem, dass das Radiosignal nicht verschwindet. Denke die Lösung dafür wird sein, die SMD Baute quer einlöten damit sie aus dem Schaltkreis raus sind und dann ein Finder Relais mit 2 Öffnern dazwischen....
Auf beide NC = "normally close" Kanäle kommt das Audiosignal Rechts/Links vom Radio damit das immer funktioniert. Wenn ich dann von vorne vorerst über einen kleinen Schalter schalte kommt das 12V Signal für das Relais welche gleichzeitig die Spannungsversorgung für´s BT-Modul ist.... was mich daran ärgert ist, das es warscheinlich nicrgendwo ins Gehäuse passt. Sollte alles schön clean aussehen...
Habe schon versucht das Signal im Handy zu verändern wegen Rauschunterdrückung, der Ton vom Radio bleibt, egal was ich einstelle... Kopfhörer/Stereoanlage (im Andriod)
Alt 17.11.2024, 17:39   #48
Fuzzy-79
Das Problem mit der Platine hatte ich auch, bin dann umgeschwenkt auf den hier:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/AMPIRE-BTR200X...s%2C113&sr=8-3
Und der verrichtet jetzt ohne Schwierigkeiten seinen Dienst. Keine Störgeräusche etc.Weder erst mit Android jetzt mit IOS.
Einsteigen, koppeln und glücklich sein.
Alt 17.11.2024, 18:23   #49
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
ja Moment mal! du hast ja einen Klinkenausgang da.... du hast das doch nicht in das Radiomodul bzw. dort reingelötet oder? Du hast bestimmt einen aux eingang oder nicht? Es geht darum das ich in den Tuner einspeise und dann beide signale habe. es schrebbelt und rauscht nix bei mir, ich hör nur beides. Wie ich vorher gelesen habe sollte das Signal vom Radio eigentlich wegfallen....
Alt 17.11.2024, 18:58   #50
Fuzzy-79
Ich habe eine Klinkenbuchse an die Gegenseite gelötet, falls das Modul mal ausgetauscht werden muss im Falle eines Defektes, aber der ist nie eingetreten bisher. Sonst habe ich nirgendwo einen Klinkenanschluss im Auto.
Bei mir wird sauber das Modul gekoppelt und als Bestätigung habe ich ein leichtes knacken wenn verbunden und dann starte ich den Player vom iPhone.
Radio wird sauber getrennt.
HiFi/Navigation: Benötige Hilfe bei ASK tomm740i BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.03.2015 14:13
Benötige immernoch Hilfe Stefan010 BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2008 19:51
Benötige dringend Hilfe!!!! Der-Schrotti BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2008 14:03
Innenraum: ...benötige hilfe !! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2007 19:07
Standheizungsnachrüstung!! Infos`?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 20.01.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
