Alt 12.01.2025, 13:23   #1
bmw-master1979
Hamann7
Hast du ein Spannungsproblem?
Wenn ja,kommt nur minimal Luft heraus.
Mit Inpa kannst du alles ansteuern!
Mfg Laki
Alt 12.01.2025, 13:27   #2
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Hey,
Also die Batterie war schwach. Habe dann überbrückt und laufen lassen und wenn er läuft lädt er mit 14,6V. Das müsste doch ausreichen?
Kannst du mir sagen wie (und was) ich über Inpa ansteuern kann?
Danke!
fehehe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2025, 13:31   #3
bmw-master1979
Hamann7
Bei unterspannung regelt dein Powermodul auch dein Gebläse,das läuft dann nur noch mit 25% an Leistung.
Du findest alles im Klimabedienteil unter ansteuern.
Da kann das gebläse zb. auf 100% geregelt werden.
Mfg Laki
Alt 12.01.2025, 13:35   #4
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Ich schaue mal. Vielen Dank schonmal
Noch ein kleiner Nachtrag: Habe bei Klima im Fehlerspeicher die Fehler:
9c57 (Blower Motor/Resistor?) - aber der regler ist neu und der Lüfter an sich ist ja am rasen
9c76 ZuWaPu? - aber das Fehlerbild passt irgendwie nicht. Die Leitungen zum Wärmetauscher werden heiß
Alt 12.01.2025, 13:39   #5
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch ein ansteuerungs problem sein
Codiere mal dein IHKA mit einer leeren man. Datei
(Damit wird es auf werkseinstellung zurück gesetzt)
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (12.01.2025 um 13:46 Uhr).
Alt 12.01.2025, 13:57   #6
bmw-master1979
Hamann7
Nachtrag
Dein Fehler zeigt an,das dein Gebläse wiederstand defekt ist
Bei so etwas nur Marken oder Originalteile verbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/DvUhTUeTIjA?si=urBiIrNlpyBIREfG
Mfg Laki
Alt 12.01.2025, 14:24   #7
fehehe
Fahrzeug: E46-320d
Okay ich schraubs gleich Mal raus und gucke ob ich sehe was für eine Marke verwendet wurde.
Ich hab gerade mal die Ansteuerung probiert. Mir scheint es so, dass der Luftstrom, welcher bei normaler Benutzung des klimaverdienteils entsteht, dem entspricht als wenn ich manuell Frischluft & Umluftklappe schließe. Wenn ich diese beiden über Inpa aufmache und 100% Gebläse einstelle und nur meine Schichtungsklappe (seltsamer name) Fahrerseite öffne, ein Luftstrom entsteht, den man wirklich mit der Hand deutlich spürt.
Heizung/Klima: Keine Luft aus den Düsen im Armaturenbrett daggetto BMW 7er, Modell E32 22 02.10.2020 12:37
Heizung/Klima: Heizung läuft, aber es kommt nur kalte Luft raus. cildem BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2014 12:20
Innenraum: Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft... Sven76LDK BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 18:33
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
