Alt 12.01.2025, 15:02   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Steckdose Fussraum?
Servus kurze Frage, gab es beim e65 oder e66 Eine Steckdose im Fußraum Beifahrerseite?
Ich komme darauf weil auf dem Video es den Anschein hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/DvUhTUeTIjA?si=urBiIrNlpyBIREfG
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2025, 22:07   #2
Markus525iT
In den US Preislisten wird die erwähnt.
Habe sie aber auch noch nie live gesehen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2025, 13:01   #3
uli07
Beim E60/61 saß im Fußraum vor dem Handschuhfach nach vorne hin eine Steckdose. Ob das beim E65/66 auch so ist kann ich dir allerdings nicht sagen.
Alt 14.01.2025, 12:20   #4
costa10
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
Danke ,es ist ein tolles Forum.
costa10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2025, 15:44   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Wenn du des nachrüsten möchtest brauchst du übrigens folgende BMW Teile:
Blende 51477290000
Stecker Aufnahme Gehäuse 61346904008
Gib die teilenummer in Google ein dann siehst du wie die teile aussehen.
und dann den Stecker selbst
Ich persönlich würde den 61349197354 empfehlen hier ist gleich ein stück Kabel dran und das kann man dann einfach daran löten wo es den korrekten Bordstrom gibt. Denn wenn man es werkseitig richtig machen will braucht man einen Kompletten Kabelbaum wie zb 61346977674 aber der ist zu komplex zu verlegen würde ich sagen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: OBD Steckdose keine TÜV/AU Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.10.2021 07:42
USB Steckdose im Fond? Alfred G BMW 7er, Modell G11/G12 8 30.06.2019 12:40
Elektrik: Steckdose im Kofferraum KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.09.2011 13:20
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 22:02
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
