Alt 21.01.2025, 12:10   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vermute er meint die Abdeckkappe.
Möchtest Du bei BMW bestellen?
Da bekommst Du grundiert und lackiert, aber lackiert dauert, weil die es selbst erst lackieren müssen.
Oder Du suchst eine gebrauchte Kappe in Deiner Farbe.
Hier bei BMW Baum, 740i Baujahr 2006. Wegen der Teilenummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_er...nscode%3A+HL61
Und hier wegen den Aussenspiegeln. Hast Du Memory? Hast Du Abblendautomatik usw? Deswegen verschiedene Spiegel.
Und S430A ist Abblendautomatik. Hier die Ausstattungsliste: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmerguide.de/ausstattungsc...tarnfahrzeuge/
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (21.01.2025 um 12:17 Uhr).
Alt 25.01.2025, 11:31   #2
ChristianD
Fahrzeug: E65-740i (2006)
Standard Vielen Dank :)
Hallo Puddlejumper,
vielen Dank! Das war genau der Anstoß, den ich brauchte.
Ausstattungsliste habe ich mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmer.work/ abgegllichen. Damit ließ sich dann die richtige Teilenummer herausfinden.
ChristianD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2025, 17:36   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Melde mich hier auch einmal zu Wort.
Suche aktuell auch einen Außenspiegel. Habe selber Beheizt, verstellbar, anklappbar, memory und elektrochrom-spiegelglas LCI 2005.
Jetzt lese ich immer wieder von 9PIN und 13 PIN Außenspiegel.
Funktionieren die auch untereinander ?
Was ist denn der Unterschied zwischen 9 und 13 PIN?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2025, 21:56   #4
Der Außenspiegel ist NICHT mehr lieferbar!!!!!!!!!!!
so eine Sch............!!!!!°
Alt 02.05.2025, 15:15   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da auch meine Spiegel mit elektrochromen Gläsern den Klappmechanismus verweigert haben, habe ich mich um Ersatz bemüht und für einen wirklich günstigen Kurs ein Paar aus Frankreich, ebenfalls vom FL, gekauft und auch bekommen. Der Verkäufer konnte mir nicht sagen ob diese abblendend sind und auch die VIN hat er nicht rausgerückt. Allerdings hat er mir vorab Detailbilder und ein Video der Spiegel geschickt und die Klappfunktion arbeitet bei beiden einwandfrei, ebenso sahen die Gläser identisch zu meinen aus. Heute hab ich die Spiegel schon mal zerlegt, um mir die Gläser von hinten anzuschauen, ebenso möchte ich meine Kappen übernehmen. Erstaunt war ich über den guten und sauberen Zustand des Innenlebens und der Gläser, erfreulicherweise sind diese auch Elektrochrom. Kurze Frage, ist es möglich dass das Produktionsdatum der 03.07.18 ist und die Spiegel oder Teile davon schon mal erneuert wurden oder ist es kein Datum? Ist bei beiden Spiegeln so.
Dateityp: jpg Compress_20250502_144541_1071.jpg (101,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Compress_20250502_144541_1192.jpg (85,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Compress_20250502_144541_1297.jpg (97,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Compress_20250502_144540_0984.jpg (88,7 KB, 11x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.05.2025, 18:35   #6
mahooja
seven till heaven
So, Beifahrerseite ist getauscht und der Spiegel klappt wieder wie er soll. Hab meinen alten Spiegel zerlegt, dort steht tatsächlich 29.04.06 drin was zum Produktionsdatum 18.05.06 passen würde. Leider musste ich feststellen, dass wohl aufgrund eines Reparatur Versuchs, die Spiegelkappe schon mal runter war. Natürlich sind drei Beinchen weg und die Kappe war mit Silikon eingeklebt, allerdings sehr gut gemacht. Die Kappen der neuen Spiegel sind auch schwarz wie meine, haben aber Kratzer. Meine sind vom Lack 1a, daher hab ich auch zum Silikon gegriffen. Mal sehen wie es wird, sonst kann ich immer noch die andere dran stecken. Alles in allem hat es gut geklappt, nur die Türverkleidung einbauen hat mich 'ne Stunde gekostet. Bin halt Grobmotoriker mit Wurstfingern, Laki hat mir ja schon paar Sachen gemacht, der braucht nicht mal eine Minute, keine Ahnung wie er das macht
Dateityp: jpg Compress_20250502_183707_7715.jpg (98,4 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von mahooja (02.05.2025 um 19:19 Uhr).
Stichworte
außenspiegel, rückspiegel, spiegel
E38-Teile: Außenspiegel 7er psycho Suche... 5 04.05.2011 07:37
E38-Teile: Außenspiegel Becki316 Suche... 1 01.03.2011 12:36
E23-Teile: Außenspiegel GismoRex Biete... 0 01.02.2011 09:38
Außenspiegel xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E38 4 30.08.2010 12:30
Außenspiegel spreny BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
