Alt 21.01.2025, 23:19   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Danke das codieren für das neu bestellte Steuergerät habe ich vereinbart.
Hatte heute wieder 10 mal Aussetzer gehabt 😡
Habe mich aber darauf vorbereitet und mir eine Leitung von der Pumpe zur Batterie gelegt damit ich im schlimmsten Fall ( wenn nichts mehr geht) die Pumpe direkt von der Batterie versorge.
Nachdem er 5 mal auf einer Strecke von 15 km ausgegangen ist habe ich die
Pumpe direkt an die Batterie angeschlossen und dachte mir das es jetzt definitiv nicht mehr passieren kann …… allerdings wurde ich eines besseren belehrt.
Nach kurzer Zeit ging er wieder aus obwohl Pumpe 100% lief 🙈.
Jetzt vermute ich das mein SBSR keine kalten Lötstellen hat sondern das die Elektronik eine Fehlmeldung (Unfallsituation) rausgibt und nicht nur die Pumpe sondern noch andere Komponenten abschaltet damit der Motor aus geht.
Weis jemand wann das SBSR die Pumpe abschalten soll und was evtl. In dieser Situation noch abgeschaltet wird außer die Pumpe?
Gibt es ein Schaltplan von den Steckern die am SBSR angeschlossen sind?
Danke
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht während der Fahrt aus...... malletom BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2012 23:01
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 19:50
Motorraum: Motor geht während der Fahrt aus -steffen- BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2010 09:00
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
