Modell E65/E66 |
			08.03.2025, 11:51
		Kann es nicht auch sein, dass irgendetwas mit der Motorlagerung ist? Ich meine die Lager, wo der Motor aufsitzt. Weil denke, im Standgas wackelt der Motor stärker als mit höheren Drehzahlen.
			08.03.2025, 19:10
			 Radarhasser
 Nein es müsste vom Geräusch her irgendein kundtoffteil sein was da vibriert.
Es ist auch sehr leise aber ich bin in dieser Hinsicht sehr empfindlich.
			10.03.2025, 10:46
			 Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
		Wieviel Umdrehungen hat er denn?
Im Klimasteuergerät kannst du codieren das er bei Klima an die Drehzahl leicht anhebt. Dann hast du statt glaube glatte 500U/min 600 oder 700U/min wenn du die klima einschaltest.
Er sollte aber bei beiden Drehzahlen normal laufen.
			11.03.2025, 19:36
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
		Wenn was im Motorraum klappert, kann man das doch rausfinden. Laufen lassen und auf suche machen. Gut geht das mit einem zb. 8er Schlauchstück ca. 1 m lang. Das eine Endstück in die Ohrmuschel und mit dem anderen Ende auf suche gehen, so habe ich schon immer klappergeräusche gefunden. Das ist halt old school, liegt vielleicht an meinem Alter 😎
