Alt 09.05.2025, 08:26   #1
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Frage ASK VFL defekt / deaktivieren
Hallo zusammen,
Ich hatte mein ASK zur Reparatur. Dort wurde die Diagnose gestellt das der Prozessor defekt ist (ich war der Hoffnung das es "nur" die Endstufen sind) Aber leider nichts da. Ein Tausch gegen einen gebrauchtes ASK wurde auch nicht empfohlen da hier auch Schäden sein könnten oder nach einiger Zeit auftreten könnten.
Mir wurde nun gesagt das durch den defekten Prozessor es auch sein kann das das er unwillkürlich Steuergeräte aufweckt und so die Batterie leer werden kann.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich das ASK einfach abstecken und abgesteckt lassen? Oder ist so ein Fahren mit dem Auto nicht möglich? Es geht mir darum das die Lautsprecher einfach still sind und kein Rauschen oder Kratzen verursachen. Der Vorbesitzer hatte bereits in der Beifahrertüre den Lautsprecher "stillgelegt".
Daher die Idee einfach das Kabel abgesteckt zu lassen da dann nichts mehr rauscht und auch keine Steuergeräte geweckt werden können.
LG
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2025, 12:10   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde es einfach gegen ein gebrauchtes und/oder überholtes tauschen, in den internationalen Gruppen gibt es immer wieder welche. Hattest du es bei King? Oder willst du sonst bis zum Ende des e65 Lebens drauf verzichten Fahren ohne ASK sollte IMHO möglich sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.05.2025, 12:29   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahren ohne Musik? Ginge bei mir überhaupt nicht.
Habe ein gebrauchtes VFL ASK hier liegen. Bei mir im FL mit Logic 7 geht es nicht.
Als ich es mal codieren wollte, gings nicht, irgendwie anderes Fahrzeug. Und ich vermute, es hängt mit meinem FL zusammen.
Wenn Interesse, einfach melden.
Gruß Achim
Alt 09.05.2025, 14:56   #4
pokemon81
Bei King ware es nicht sondern bei DG. Aber er meinte das früher oder später alle ASK vom VFL diese Probleme haben werden.
Mein Problem ist das ich das Radio eh nicht anhabe, das Auto wird sehr wenig genutzt von daher würde mich es nicht stören wenn das ASK gar keinen TON von sich gibt.
Ein gebrauchtes ASK bringt mich auch nicht wirklich weiter da ich dieses ja codieren lassen muss auf das Fahrzeug und das kann ich nicht selber machen und möchte es mir so sparen.
Wenn ich nun den Stecker einfach abziehe (da ist ja auch dieser MOST Bus mit dran) Dann sollte alles normal laufen bis auf das Radio oder ? Ich habe hier im Forum gelesen das das ASK noch andere Aufgaben scheinbar übernimmt. Wenn man aber einfach den Stecker gezogen lassen kann dann soll mir das die beste und einfachste Option sein.
Alt 09.05.2025, 15:07   #5
mahooja
seven till heaven
Wie gesagt, fahren kannst du damit. Dennoch würde ich das ASK per Lichtleiter Brücke/Dummy aus dem MOST Bus nehmen. Navi, PDC etc. sind dann natürlich eingeschränkt.
Alt 31.05.2025, 14:18   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Frag doch einfach ein paar Schlachter an. Das ASK ist meist funktionstüchtig und oft für kleines Geld zu bekommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...89063-223-8355
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...70030-223-8175
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...95603-223-4495
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...84686-223-1366
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...45314-223-1383
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...06116-223-2240
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...90542-223-2658
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...09140-223-3545
Einfach mal alle anschreiben und der günstigste bekommt den "Zuschlag". Eventuell auch mehrere sichern. So bin ich auch günstig an 2 Logic7 Verstärker gekommen. Einfach wahllos alle Schlachter die in Frage kommen anschreiben und sehen was zurück kommt.
Verlieren kannst Du nichts außer ein paar Minuten Deiner Zeit. Einfach einen vorgefertigten Text an alle raushauen.
Du wirst Antworten bekommen und vielleicht auch das ein oder andere ASK günstig kaufen können.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ask, prozessor, rauschen, vfl
AGR deaktivieren? Alpenfahrer BMW 7er, Modell F01/F02 1 30.09.2020 14:28
Elektrik: ASC deaktivieren? TomS BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.01.2010 09:43
Elektrik: ASC deaktivieren ??? greg_p BMW 7er, Modell E38 31 11.01.2010 15:06
Elektrik: PDC deaktivieren Polska7er BMW 7er, Modell E38 14 11.04.2008 21:54
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
