14.12.2015, 16:57
Fahrzeug: E66-750iL (08.08)
Okay, kannst du mir dazu paar nähere Infos geben, wie ich das Testen bzw. ersetzen kann?
Sry bin wie gesagt völliger Auto-OTTO dafür kann ich alles mit PCs und Notebooks
LG
Didi
17.12.2015, 09:38
Fahrzeug: X6-35D
Tja, HSD-Kabel zwischen Steuergerät und Kamera kannst Du nicht testen.
Das kann niemand.
Wenn kein Fehler im FS steht hast Du Pech.
Ich weiß aber, dass der Lieferant mal Qualitätsprobleme hatte.
Einfach ein neues Kabel kaufen und verlegen, dann wirst Du sehen.
Entweder das Kabel oder die Kamera.
Deswegen mit dem Kabel anfangen, das ist billiger.
17.12.2015, 10:13
okay, hast du hierfür zufällig eine Teilenummer oder noch besser eine einbau Anleitung
LG
17.12.2015, 12:40
Fahrzeug: X6-35D
Das Kabelnummer findest Du hier.
BMW Teilekatalog
Wegen Einbauanleitung solltest Du Dir eine DVD mit TIS besorgen.
Ich habe hier im Forum auch eine Onlineversion gesehen.
Wenn Du die Wahl hast, solltest Du Dir das Kabel von der Langversion des E65 besorgen.
Dann kannst Du es erstmal provisorisch außen lang legen und probieren, ob es die Ursache war.
Dann brauchst Du nicht gleich das ganze Auto auseinander nehmen.
Denn wenn die Kamera im Grill ist und das Steuergerät (evtl.) im Kofferraum, hast Du viel Arbeit.
18.07.2025, 14:55
Ich schätze mal nach 10 Jahren wird es das Problem nicht mehr geben.
18.07.2025, 14:55
#16
Und für die Werbung eines echten Schrott-Tools hast den Thread nun aus dem Grab geholt?
Bloss nicht nutzen!
21.07.2025, 13:09
#17
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Zitat von HemMumch
Es ist echt nervig, aber mit Carly kannst du die Fehlercodes super easy auslesen und löschen. Spar dir die Werkstattbesuche damit!
Ja, dafür verlangen die jetzt unverschämte ABO-Preise. Ist bei mir und anderen unten durch.
21.07.2025, 13:35
#18
Fahrzeug: KVG Kassel
Keine Werbung hier!
21.07.2025, 14:44
#19
User sofort sperren, ist doch nur dafür angemeldet...der Bot
