Hallo!
Im Februar 2004 kaufte ich bei der NL Gebrauchtwagen in München meinen 735i. 20 Monate alt mit 19.000 km.
Die ersten Mängel zeigten sich bereits nach einigen Tagen. Zuerst die Batterie, dann Bremsen hinten (nach 26.000 km) und weitere Kleinigkeiten (Schiebedachabdeckung innen klappert, Aktivsitzmodul defekt, Navirechner insgesamt dreimal getauscht, jetzt DVD-Rechner ohne Probleme, Satellitenmodule A-Säule und Tür gewechselt etc.).
Anfang August 2005 hatte ich einen Wildschaden im rechten Frontbereich, der am 15. August in meiner Werkstatt behoben werden sollte. Da das Fahrzeug noch fahrbereit war, wollten wir am 14.08.05 in den Duisburger Zoo.
Auf dem Weg dorthin (kurz vor Beckum) plötzlich die Warnung: Gemässigt Fahren etc. Angehalten und Mobilservice angerufen. Dieser machte einen Diagnosecheck und stellte fest: Lambdasonde defekt. Fehler gelöscht, trat aber beim Beschleunigen gleich wieder auf. Nicht weiter schlimm, ausser das wir unsere Fahrt abbrechen mussten und nach Hause zurückkehrten, da sowieso am nächsten Tag der Werkstatttermin anstand.
Vier Tage später holte ich das Fahrzeug ab. Lambdasonde war gewechselt worden (kostenlos, da noch EUROPLUS, die ich glücklicherweise verlängert hatte, s. meinen Bericht) und ab nach Hause.
Beim Beschleunigen, bei ca. 4.000 Umdrehungen: Gelbe Warnleuchte: Gemässigt fahren.
Fahrzeug wieder in die Werkstatt.
Seit diesem Zeitpunkt fahre ich einen 528i Touring!!!!
Folgende Arbeiten wurden bereits seit diesem Zeitpunkt durchgeführt:
Alle Zündspulen gewechselt, DME-Modul gewechselt, Zündkerzen, Zündkabel,
Katalysatoren, linker Zylinderkopf ab- und wieder angebaut, Antrieb VANOS getauscht, Einspritzdüsen gewechselt usw.
Seit ca. zwei Wochen steht meine Werkstatt mit der BMW AG und Europlus in Verbindung. Versicherung zahlt nur die Arbeiten, die BMW vorgibt. Ergebnis bis heute: Fehler (5.Zylinder schaltet bei ca. 4.000 Umdrehungen immer ab wegen Fehlzündung und Motor bringt keine Leistung mehr) bis heute nicht behoben und keiner, auch BMW in München, weiss, was sie noch machen sollen.
Habe heute erst einmal Druck in München gemacht, von wegen Freude am Fahren und Premiummarke
Morgen soll angeblich eine Entscheidung fallen, entweder noch weitere Arbeiten oder Motor neu oder Wagen nach München oder Wandlung. Bin mal gespannt, wie sich BMW bei einem 3,5 Jahre alten Auto verhält.
Gleichzeitig habe ich heute noch ein Schreiben an Dr. Panke persönlich abgeschickt, vielleicht hilft es (obwohl er die nächsten Tage wohl keine Zeit hat, da IAA).
An dieser Stelle nochmals ein grosses Lob an mein AH.
Werde über die weitere Entwicklung berichten.
klausthilo
