Alt 11.10.2005, 07:51   #21
PIN
Fahrzeug: BMW 740Xd G11
Standard Verdampfer
Hallo Peter,
der Umrüster hat gesagt er hätte das stärkste Modell gewählt (250kw).
Das Problem tritt ja auch auf wenn du auf der Autobahn auf jemand auffährst und entweder stark bremsen musst oder ohne Gas heranrollst.
Deine Fotos müssen leider noch etwas warten und ich hab auch vergessen nach dem Stutzen zu fragen. Du siehst aber dass ellemeet die kleinere Version hat. Ich denke wenn der Umrüster sich etwas mühe gibt passt auch der große. Ich meine nur mitbekommen zu haben, dass für den großen noch eine Verstärkung angebracht wurde. Wenn ich meinen wiederhabe mach ich gleich Fotos von den Details und schicks dir.
Kai
PIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 00:06   #22
Ellemeet
Benutzerbild von Ellemeet
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
was meinst du mit der kleinem?
Ellemeet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 00:20   #23
PIN
@ellemeet
ich meine eine kleinere Version vom Gasstutzen.
Ich denke du benötigst beim Tanken einen Adapter, kann mich aber auch irren.
Ich meinte nur beim Vergleich der Bilder....
Kai
(Schreibfehler)
Alt 12.10.2005, 03:33   #24
Hallo Kai!
Stimmt, Ellemeet hat die kleinere Version des Tankstutzens, für den Du immer nen Adapter brauchst!
Die kennt mein Umrüster auch.
Ich versuche ihn grad auf den Pfad mit dem größeren Anschluß zu lotsen, deshalb wäre eine Angabe, wie ungefähr die Verstärkung aussieht bzw. beschaffen ist, sehr hilfreich.
Das Problem ist halt, dass das Innere hinter der Tankklappe beim E65 aus Kunststoff ist - und nicht wie früher aus Metall!!!!
Also bin ich gespannt auf deine Hinweise - auch wo u.U. der Tankanschluss zu beschaffen ist.
Langsam wird die Zeit etwas knapp - ich hab nen Termin in der ersten Novemberwoche *g* - und bis dahin muss ich noch Überzegungsarbeit und eventuell Beschaffungsarbeit leisten *ggg*
freundliche Grüße
peter
Alt 12.10.2005, 07:03   #25
mannimanni
Fahrzeug: 730d
Also Landi Renzo mit einem Verdampfer geht schon mal gar nicht. Bei meinem 4,4 Liter V8 habe ich zwei drin und bin an der Leistungsgrenze. Ausserdem hat die Landi Renzo die Matrix Injektoren und die sind auch bei der Leistung fast zu klein.
Die Prins hat einen Turbo Verdampfer, der reicht aus- einer- und ausserdem benutzt Prins die Keihin Injektoren, die sind von der Maximalleistung wesentlich höher und überhaupt nach Meinung der Fachleute die Besten.
Also nun fängt der Umrüster mit dem Improvisieren an. Das zeigt, dass er keine grosse Erfahrung hat und auch kein Feedback vor dem Umbau eingeholt hat. Welche Stärke hat denn die Hauptleitung?
Und wer soll jetzt die Anlage einstellen? Der hat keine Ahnung, baut einen Verdampfer ein und die Landi Renzo ist sehr schwer einzustellen. Die hat eine Menge von Determinanten. Ist die Anlage schon bezahlt?
Geändert von mannimanni (12.10.2005 um 07:10 Uhr).
mannimanni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 09:36   #26
gucky
Benutzerbild von gucky
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
Zitat von PIN
Hi gucky,
ich hab heut mein Auto zum Umrüster gebracht...
1. Abgaslampe ist kurz nach der ersten Fahrt angegangen...Sie haben zwar
einen Fehler ausgelesen aber da es keine BMW Werkstatt ist haben Sie keine Beschreibung zum angezeigen Fehlercode.
2. Er schaltet während der Fahrt öfters auf Benzin zurück- meist bei Autobahnfahrt. (jedoch nicht unter Vollast sondern wenn ich Gas zurücknehme oder keines gebe)
Er hat heute auch den Gasdruck höhergestellt (2bar) aber nun schaltet er auch auf Landstrassen auf Benzin zurück. Ich hab das Auto dortgelassen, damit Sie die Einstellungen während der Fahrt machen können.
Der Umrüster sagt es gäbe auch noch die Möglichkeit einen 2ten Verdampfer einzubauen (je 4 Zylinder 1 Verdampfer) - whatever... mir ist das egal, wenn es nicht funktionert muss das Zeug halt raus und die Prins rein....
Das Original Angebot war über die Prins-Anlage, nur weil die nicht lieferbar war
hat er eine Landi eingebaut, aber zugesichert dass ich keinerlei Nachteile hab.
Kai
in meinem ersten Erfahrungsbericht habe ich bereits darauf hingewiesen, daß man bei der Einstellfahrt unbedingt das Gas manuell halten muß und nicht die Geschwindigkeit per Tempomat. Der Tempomat ist ständig am Nachregeln, um die eingestellte Geschwindigkeit zu halten. Das Verfälscht die Werte.
Mein Freundlicher konnte auf den Zylinder genau sagen, wo welcher Fehler (zu fett oder zu mager) liegt.
Ich hatte einige Einstellfahrten hinter mir, bis wir dahinterkamen, das es nur so (manuell) geht.
Eine Fahrt von 8 Km hat dann gereich, um die richtigen Einstellungen zu finden.
Die Motordiagnose kam bis heute nicht wieder.
Bis 4 Zylinder = 1 Verdampfer über 4 Zylinder = 2 Verdampfer, wenn nicht gar 3 Verdampfer für über 8 Zylinder.
Bei meinem letzten Post habe ich vergessen zu schreiben, daß im Kofferraum eine Leitung undicht war. Das passierte, als ich meine Batterie gewechselt bekam. Es kann sein, das es daran gelegen hat, daß ich kurz vor der Reserve hin und wieder mal einen kleinen Hänger hatte (25000Km 3-4 Hängerchen - Ruckler).
Ansonsten muß ich sagen, daß die Anlage sogar bis 250 Km/h keine Probleme machte. Der Motor lief rund.
Es ist alles eine Frage der Einstellung, auch der Verbrauch ist eine Einstellungssache.
Aber Achtung! Er kann die Anlage so einstellen, das der BC einen Verbrauch von 7L/100Km anzeigt, daß ist kein Problem nur Selbsttäuschung.
Man sollte sich den Verbrauch anhand der Tankrechnung ausrechnen und dann mit der Anzeige Vergleichen.
mfG Gucky
gucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 11:32   #27
Hallo Kai!
2mal habe ich versucht auf Deine Email mit den Fotos zu antworten - beidesmal kam die mail wegen unzulässiger Zeichen in der Adresse zurück - dabei hatte ich die Antwortfunktion des Email-clients benutzt - merkwürdig!
Hier das was ich geschrieben hatte:
Vielen Dank für die schwierigen Fotos vom Tankstutzen!
Hast Du auch die Typenbezeichnung und den Hersteller des Stutzens herausbekommen können?
Oder kannst Du mir vielleicht den Namen und die Telefonnummer des Umrüstbetriebes nennen, dass ich die direkt ansprechen kann - mir läuft die Zeit etwas davon.
Mit Dank und einem freundlichen Gruß!
peter
Alt 15.10.2005, 13:03   #28
PIN
Standard Update Gasumbau
Servus,
nachdem der Umbau (sehr sauber) gemacht wurde traten dennoch Schwierigkeiten auf.
Das Problen lag im hohen Verbrauch (20l/100km) und in der zeitweisen Umschaltung auf Gasbetrieb während der Fahrt.
Hier jedoch nicht im Volllastbetrieb sondern während der Schubabschaltung.
Hier der "workaround" mit dem ich erst mal leben muss (bis Landi Renzo sich
meldet und einen fix hat)
Der Umrüster hat die Anlage nach Rücksprache mit Italien auf "Handbetrieb"
geschaltet. Bedeutet: morgends nach warmlaufen selbst auf Gasbetrieb schalten und abends wieder ausmachen.
Das Problem mit der Schubabschaltung bleibt bestehen jedoch schaltet die Elektronik dann gleich wieder auf Gas zurück.
Das ist natürlich "suboptimal", aber Landi Renzo will sich um eine Lösung
bemühen. Wenn das nicht klappt muss halt die erst angebotene Pris rein. Problem war halt dass Prins zur Zeit Lieferschwierigkeiten hat.
Falls jemand einen Vorschlag hat bin ich dankbar dafür.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Kai
Alt 15.10.2005, 16:38   #29
gucky
bei mir läuft sie ohne zu mucken.
Der Verbrauch liegt bei ca. 12L.
mfG Gucky
Alt 16.10.2005, 23:05   #30
Ellemeet
@Gucky,
ich habe gar klein probleem mit fahren auf LPG auf Tempomat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
