Modell E65/E66 |
			12.10.2003, 00:11
Fahrzeug: X5 3,0d Maritim Bj. 2006
				Memory-Funktion gestört ?
		Die kürzlich ausgefallene TMC-Fehlfunktion wurde durch Einbau eines neuen Empfangsteils behoben. Seither habe ich jedoch das Gefühl, dass mein Entertainmentcenter seine Memoryfunktion nahezu vollständig verloren hat. Lediglich der am Abend eingestellte Radiosender ist am nächsten Morgen noch drin, habe ich aber zuletzt z.B. die CD Nr.4 Titel 5 abgespielt, startet selbst nach nur einer Stunde Motor aus die CD 1 Song 1 - Ist das so richtig ?
Grüße Jürgen
			12.10.2003, 07:55
		Das ist ganz normal!
Sicher sind auch Deine Einstellungen PDC, RDC und der  Multifunktionsknopf auf default.
Entweder daher dass die Batterie gewechselt, abgeklemmt oder das Bordnetzt abgestellt wurde...
Amiga
			12.10.2003, 14:29
			 † 13.12.2006
Fahrzeug: Ich: BMW 745i (E65) + Weibchen: 325 Ci (E46)
		@ oanergehtno
Moin, Moin,
bei mir spielt er nach Abschalten der Zündung und Neustart die zuletzt gespielte CD an der Stelle weiter, die vor dem Ausschalten der Zündung gespielt wurde, ebenso Kassette oder eingestellter Radiosender. Ich kann auch das Bordnetz abschalten. Die gespeicherten Daten bleiben immer erhalten. Nur wenn die Batterie abgeklemmt wird, sind alle Daten futsch!
Herzliche Grüße aus Osnabrück
OS-Hamster
			21.10.2003, 20:00
Fahrzeug: 545i E60
		Hallo !
Ich hatte das selbe Problem, jedoch nur bei einem Schlüssel ! Bei dem anderen hat alles funktioniert.
Der Händler hat einen neuen bestellt, jetzt funktionierts bei beiden.
Tritt das Problem bei beiden Schlüsseln auf oder nur bei einem ??
Grüsse
Raphael
[Bearbeitet am 21.10.2003 um 20:02 von shox]
			21.10.2003, 20:18
		Der Fehler tritt leider bei beiden Keyboxen gleichermaßen auf. Werde deswegen aber nicht extra die Freundlichen besuchen sondern erst im Rahmen der nächsten Inspektion beheben lassen. Vielleicht gibt es ja bis dahin wieder ein neues Update (wäre dann seit Juni 03 das vierte !!!)
So Long and longer
Jürgen
