Alt 28.03.2006, 13:25   #1
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Standard Frage zu Runflat Felgen
Kann man eigentlich auf Runflat Felgen auch normale Reifen montieren? Es gibt ja einige aktuelle Designs, die es sowohl als Runflat oder Normalversion gibt.
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 13:54   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja geht ohne prob. hab ich bei einem z4 gemacht
Alt 28.03.2006, 14:34   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Die Runflat dürfen nur mit einem Überwachungssystem & spezielen Felgen montiert werden.
Alt 28.03.2006, 14:35   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Uuuups....ich sollte etwas genauer lesen
Alt 28.03.2006, 15:12   #5
chris100
Benutzerbild von chris100
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
Standard Hallo
besondere Felgen braucht man nicht, den als RFT ist blos der Reifen mit verstärkter Seitenführung gemeint, ohne RFT brauchst Du ein Reifenkontrollsystem oder etwas Ähnliches (Ersatzrad, Notrad usw.)
Ich habe auch vorher RFT´s gehabt und jetz hab ich normale Reifen drauf.
chris100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 15:18   #6
jensputzier
Soweit ich weiß, haben die Felgen einen anderen Hump, die Bezeichnung ist "eh2".
Die Frage war, ob ich Felgen, die für Runflat Reifen sind, auch mit Nicht-RFT ausrüsten kann.
Jens
Alt 28.03.2006, 15:20   #7
jensputzier
Ich glaube (dank Google), daß dies die Frage beantwortet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfztech.de/kfztechnik/fah...en/runflat.htm
Alt 28.03.2006, 15:45   #8
chris100
Jens
ja hast schon Recht, aber von RFT´s auf normale Reifen ist kein Problem, hab ich auch gemacht und auf normale Alu´s RFT zu montieren geht auch und ist erlaubt, den RFT betrifft nur den Reifen.Gem Aussage BMW und ich habe auch schon RFT Reifen auf normale Alus montiert.
Die speziel Felge unterstütz das nur, ist aber nicht notwendig, vieleicht bei hohen Geschwindigkeiten wäre es sinnvoll, eine solche Felge zu verwenden, wegen der Führung des platten Reifens.
Alt 28.03.2006, 15:45   #9
wolfgang
Jedem das Seine
ganz klar ja
Alt 31.03.2006, 17:50   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Warum hast Du jetzt keine RFT's mehr drauf, zu teuer oder zu unkonfortabel?
Nach der Beschreibung des RFT-Systems gehören die RFT's und die speziellen Felgen mit den Höckern zusammen. Woher hast Du das, daß man RFT-Reifen auch auf normalen Felgen fahren kann? Dann könnte ich das ja auf den Serienfelgen des E38 auch machen - wenn es denn in dieser Größe endlich RFT's geben würde.
Greets
RS744
Felgen Frage Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 30.01.2005 21:58
Felgen/Reifen: RDC: Frage zum Verständnis KingAir BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2004 15:18
TRX Felgen und Radio StefanK BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2004 17:35
Runflat Reifen und Felgen gammi BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.11.2003 08:04
Verkauf meiner Alpina Felgen Clark78 BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
