Alt 04.07.2006, 13:19   #1
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von wolfgang
ja
, alles was so nach rückgabe in den nächsten 5000km noch kommt, muß gemacht werden, soweit ich weiß,
Du gibst das Auto zurück, dabei erhältst Du ein Rücknahmeprotokoll und fertig. Was danach kommt ist nicht Dein Problem.
Was auf dem Rücknahmeprotokoll an Mängeln steht, dafür bist Du verantwortlich, sofern es sich um mehr, als reine altresbedingte Abnutzung handelt. Also nach 100 tkm ein paar kleine Parkplatzdellen und Steinschläge sind völlig normal. Solange die Reifen mehr als die gesetzliche Mindestprofiltiefe haben, reicht das. Falls Du allerdings 2.000 km vor Rückgabe die Reifen wechseln mußtest: Dein Pech.
Kannst ja rechtzeitig nochmal die Winterreifen draufmachen, oder Dir von jemand leihen, eh Du viel Geld verschenkst.......
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 17:15   #2
Alessandro
Benutzerbild von Alessandro
Fahrzeug: F13 + Cayenne GTS
.....da rächt sich wieder der Geiz!!!
Werd ja eh wieder nen BMW leasen, vieleicht stellen die sich dann nicht so an, zur Not hol ich mir bei Ebay ein paar gebrauchte....
VG
Ale
PS.
Nicht mal mehr vier Stunden, dann wars das für euch!!!! ITALIA, ITALIA!!!!!
Alessandro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 09:11   #3
schutzschi
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Vorsicht, "kleine Parkplatzdellen" sind nie normal, auch nicht bei 500.000 km. Es ist entgegen dem normalen Gebrauch, daß das Fahrzeug irgendwo anstößt... Steinschläge sind aber durchaus ab einer bestimmten Laufleistung normal. Alles, was "überdurchschnittlicher Verschleiß" bedeutet, wird in der Regel belastet. Normalerweise gibt es aber einen Schadenskatalog, den der LN vor Vertragsbeginn erhält. In diesem ist dann geregelt, was normaler Verschleiß ist und was nicht (hier können dann Parkplatzdellen explizit als "normaler Verschleiß" genannt werden - bei Mindestprofil der Reifen steht hier auch oft 2 m bei SR und 4 mm bei WR). Grundsätzlich ist das Fzg. auch auf der Art der Bereifung zurückzugeben, mit der es ausgeliefert wurde (also in der Regel Sommerbereifung). Den überdurchschnittlichen Verschleiß ermittelt in der Regel ein Gutachter, der evtl. von der bestimmten LG "gekauft" wurde - dann stehen da auch öfter mal "eingelaufene Bremsscheiben" mit auf der endabrechnung...
schutzschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 09:15   #4
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - ADAC - schreibt so einiges zur Leasingrückgabe (ganz unten).
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 10:44   #5
Alessandro
Sehr interessant was Klaus auf der ADAC-Seite gefunden hat!!
Mein Freundlicher meinte mal zu mir: "Wenn da aber so´n richtig tiefer ist, der bis auf´s Blech geht, gilt das nicht mehr als normale Gebrauchsspur!"
Dumme Aussage!!, also wenn Steinschläge keine Gebrauchsspuren sind......!!!
VG
Ale
Räder/Reifen: 17" Felgen für den Winter evtl. mit Reifen! nclb-blueman Suche... 2 14.10.2008 18:58
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
