Alt 18.09.2006, 06:53   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Umsteiger E38 auf E65
Hallo zusammen,
da mein derzeitiger 740i E38 nächstes Jahr 10 Jahre alt wird, überlege ich mir, was einen Wagen ich mir in Zukunft zulegen werde.
Dabei schwanke ich zwischen einem E38 des letzten Jahrgangs, oder einen E65.
Von der Optik jedenfalls, gefällt mir der E38 nach wie vor besser, aber dass ist natürlich Geschmacksache.
So jetzt meine Frage, von euch sind doch bestimmt sehr viele von einem E38 auf den E65 gewechselt.
Würdet ihr es wieder machen, oder habt ihr es bereut?
Bitte um zahlreiche Antworten.
Viele Grüsse
Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 07:24   #2
rtlsport
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
Hallo Dieter,
ich habs damals gewagt , vom e38, 740i, auf den e65/66, 735i und 745 li.
Der Unterschied ist gewaltig, eine völlig andere und neue ja fast schon Dimension, ich hab es zur keiner Sekunde bereut.
Denn das Fahrgefühlt ist im e65 großartig, er fährt sich so leichtfüßig, der e38 ist da im Vergleich deutlich behäbiger, aber nur im Vergleich.
Fahrspaß pur, also auf gehts...
Beste Grüße
Ingo
rtlsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 08:07   #3
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
Standard Wechsel
Guten Morgen,
kleiner Erfahrungbericht von meinem Wechsel Interner Link) Hier klicken
Nach nun fast 15TKm ist die Meinung nicht viel anders. Der Unterschied bei den Bremsen ist wirklich enorm (in Tests so ca. 4-5m von 100 - 0).
Als einen der wenigen Kritikpunkte: Das Schiebedach "pfeifft" offen mehr - d.h. beim E38 kann man auch mit 120 gemütlich offen fahren - ist im E65 schon unangenehm.
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 19:59   #4
tbeyer
Benutzerbild von tbeyer
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Standard Wechsel
bin voriges Jahr von E38 auf E66 gewechselt. Mir gefällt die Kiste von außen immer noch nicht - aber der Innenraum ist vom "Wohngefühl" her sehr viel schöner, als beim E38 und das Fahrgefühl ist um Klassen besser. Habe mich jetzt aus (Leasing)Kostengründen vom E66 trennen müssen und einen zeitlang gedacht, ich kaufe einen "jungen" E38. Habe dann ein paar gefahren und dann sehr schnell den Entschluß gefaßt, lieber einen "alten" E65 zu kaufen. Die Leichtigkeit, mit der Du diese 2 Tonnen-Kiste bewegst sucht ihresgleichen und ist m.E. gar nicht zu vergleichen mit einem E38.
Du machst keinen Fehler, wenn Du einen E65 nimmst. Und wenn Du fährst, siehst Du ihn ja nicht von außen
ciao
Torsten
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
tbeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 21:45   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe auch lange gezaudert und 'rumgeeiert, hatte Zweifel.... Wenn ich einen schönen e38 sehe gefällt er mir immer noch sehr gut, aber ein e65 FL hat auch was.
Heute, nach knapp 3 Monaten und 15tkm bin ich immer wieder vom e65 begeistert, obwohl ich vom 12 auf den 8 Zylinder umgestiegen bin.
Da liegen wirklich Welten dazwischen.
Bericht guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=esau
Viel Spass beim Entscheiden
Grüsse esau
Alt 18.09.2006, 23:23   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wenn ich "offen" fahren will, kaufe ich mir nen 6er Cabrio!
Fabian
Dabei sein ist alles!
Alt 22.09.2006, 21:04   #7
Klaus Rösener
Individual-Klausi
Benutzerbild von Klaus Rösener
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 (08/2015)
Hallo Dieter,
heute habe ich meine ersten 20tkm E65-Fahren hinter mir. Ich hatte vorher zweimal einen E38, jeweils Facelift (735i und dann 740i).
Ich bereue meinen Umstieg auf E65 weiterhin in keinster Weise.
Er ist innen drin trotz Normalverglasung um einiges leiser als mein E38 mit Doppelverglasung.
Das Sitzgefühl ist ebenfalls überragend (Komfortsitze).
Der Verbrauch meines 745i ist größtenteils geringer wie in meinem vorigen 740i.
Mit der richtigen Farbgebung (meiner ist nachtblau) kannst du auch das "bullige Äußere" gut kaschieren.
Ich würde dir raten, wenn du dirs leisten kannst, dann steig um.
Gruß, Klaus
Klaus Rösener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 21:51   #8
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
Zitat Klaus:
"Er ist innen drin trotz Normalverglasung um einiges leiser als mein E38 mit Doppelverglasung."
745i = ams 24/2001
740i = ams 11/1994
bei 050 = 56 db(740i) - 56 db(745i)
bei 100 = 61 db - 63 db
bei 130 = 66 db - 66 db
bei 160 = 70 db - 70 db
bei 200 = 75 db - 75 db
( beide Fahrzeuge ohne Doppelverglasung )
Zitat Klaus
"Der Verbrauch meines 745i ist größtenteils geringer wie in meinem vorigen 740i."
Lt. obiger ams-tests braucht der 745i im Schnitt 15,8 l.Superplus, der 740i 13,4l.Super-bleifrei.
Zitat rtlsport
"Denn das Fahrgefühlt ist im e65 großartig, er fährt sich so leichtfüßig, der e38 ist da im Vergleich deutlich behäbiger, aber nur im Vergleich."
Von 0 auf 200 geht`s lt. Tests im 745i in 28,7 sec., im 740i in 28,3 sec.
Offensichtlich ist der technische Fortschritt des e65 jedenfalls in den drei obigen Wertegruppen nicht so evolutionär wie manche "Wechsler" subjektiv empfinden mögen.
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 22:05   #9
Klaus Rösener
Individual-Klausi
Nun, das mit den 13,4 l mit dem 740er hatte ich in etwa auch.
Allerdings mit den 15,8l kann ich mit meinem Durchschnittsverbrauch von 12,8 l nicht ganz nachvollziehen.
Aber das ganze hängt ja immer von der Fahrweise des einzelnen ab.
Gruß, Klaus
Alt 23.09.2006, 07:08   #10
Ekkehart
Standard Umstieg
Ich bin vor einem guten Jahr vom 750i E38 mit Komplettausstattung umgestiegen. Der E65 V8 ist subjektiv lauter sowohl vom Fahrwerk mit 19", als auch von der Maschine, der V12 hatte allerdings Doppelverglasung. Sitze sind etwas besser. Übersichtlichkeit nach hinten zum Rückwärtsfahren: bescheiden ist stark untertrieben. Strassenlage ist IMO nicht wesentlich besser. Automatik allerdings viele Klassen besser als der 5-Gang Automat. Verbrauch etwa 1,5l niedriger. Ich habe leider keinen erstklassigen E38 gefunden, sonst wäre ich nicht umgestiegen. Insgesamt eher ein negatives Fazit.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
