Alt 14.11.2006, 20:28   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard 745d sporadischer Leistungsmangel - bekanntes Problem ?
Ich wollte mal die 745d Fahrer fragen, ob sie bis jetzt Probleme mit ihrem Auto - speziell mit ihrem Motor hatten. Es geht mir um sporadische Leitungsverluste in verschiedenen Lastbereichen...kurz, die volle Leistung ist nicht abrufbar.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 00:03   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wäre es ein 740d / 730d oder ein Mercedes Diesel würde ich zuerst die LMMs verdächtigen.
Alt 15.11.2006, 00:16   #3
pille
So hätte ich es auch vermutet.
Der 745d hat deren ja auch.
Zunächst ist kaum ein Mobil dieser Baureihe schon wirklich so viel gelaufen, als daß da jetzt schon nennenswert was zu erwarten wäre. Aber nichts ist unmöglich.
Trotzdem: Ich hatte bisher im Spätsommer 1x beim Beschleunigen auf der Auffahrt tatsächlich einen kleinen Leistungsverschlucker, der def. nicht durch's DSC verursacht wurde (beste Bedingungen).
Zu berücksichtigen wären höchstens noch Effekte die durch den einsetzenden Regenerationsvorgang des DPF in einem ungünstigen Moment die Leistung kurzzeitig etwas schmälern, bzw. ungleichmäßig erscheinen lassen..
Alt 15.11.2006, 00:27   #4
hascha
Benutzerbild von hascha
Fahrzeug: E65-745d (06.05), Porsche 997 turbo Cabrio, E320 CDI 4-Matic
Hallo, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe auch einen 745d zuerst mit 300 PS, später durch die Tipps im Forum auf 330 PS vom Freundlichen gesteigert. Ich hatte bis jetzt 1 x einen deutlichen Leistungseinbruch. Ich mußte fast Vollgas geben, um überhaupt von der Ampel wegzukommen, ich schätze, der Motor war im Notprogramm (?), bis zum Ziel waren es noch ca. 3 km. Danach ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
Hascha
hascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 07:47   #5
PWE
Hallo zusammen,
seit nun gut 4 Wochen mit dem 745d unterwegs. Bis jetzt keinerlei "Leistungseinbrüche" erlebt. Alles soweit im grünen Bereich... ausser mein TMC Problem
Pascal
Alt 15.11.2006, 09:19   #6
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Wer oder was ist ein LMM?
Alt 15.11.2006, 09:21   #7
mave2904
Maverick
Benutzerbild von mave2904
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
würde sagen LUFTMENGENMESSER
mave2904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 09:51   #8
pille
fast....
LUFTMASSENMESSER....
wäre richtig, da in diesem neben dem Druck & der Temperatur auch der Feuchtigkeitsgehalt der Ansaugluft als Regelgrößen mit einfließen.
Alt 15.11.2006, 09:59   #9
mave2904
Maverick
naja knapp daneben ist auch vorbei
Alt 16.11.2006, 20:33   #10
Artos
hallo nochmal
dann will ich mal etwas mehr ins Detail gehen. Wir haben zZt. einen 745d mit ca. 30000km in der Werkstatt. Der Kunde beklagte die besagten sporadischen Leistungseinbrüche. Vorab, die LMM`s sind nicht defekt ! Inzwischen wurden bei dem Auto die DPF, Injektoren, komplette Abgasanlage und diverse andere Teile getauscht...ohne Erfolg. Der Meister und zuständige Mechaniker grenzten den Fehler auf "Probleme mit dem Abgasgegendruck" ein. Eine genaue/genauere Diagnose ist schwierig, da auch die Herren aus München ziemlich ratlos sind. Lange Rede kurzer Sinn...jetzt wird der Motor getauscht . Mal sehen, ob das ganze Früchte trägt. Ich werde weiter berichten...
greetz
der art
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
