hallo nochmal
dann will ich mal etwas mehr ins Detail gehen. Wir haben zZt. einen 745d mit ca. 30000km in der Werkstatt. Der Kunde beklagte die besagten sporadischen Leistungseinbrüche. Vorab, die LMM`s sind nicht defekt ! Inzwischen wurden bei dem Auto die DPF, Injektoren,
komplette Abgasanlage und diverse andere Teile getauscht...ohne Erfolg. Der Meister und zuständige Mechaniker grenzten den Fehler auf "Probleme mit dem Abgasgegendruck" ein. Eine genaue/genauere Diagnose ist schwierig, da auch die Herren aus München ziemlich ratlos sind. Lange Rede kurzer Sinn...jetzt wird der Motor getauscht
. Mal sehen, ob das ganze Früchte trägt. Ich werde weiter berichten...
greetz
der art
