Modell E65/E66 |
29.12.2006, 10:13
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Frage zu Komfortzugang
Habe heute zufällig entdeckt, daß man im Stand mit der Starttaste die Zündung anmachen kann, beim Aussteigen und verriegeln des Fzgs. bleibt die Zündung an. Normal?
Außerdem: Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, daß man manchmal mehrfach auf den Türgriff drücken muß, bis das Fzg. verriegelt?
29.12.2006, 10:36
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Du kannst im Stand die Zündung so ausschalten, wie Du sie anmachst (1x drücken). Wenn Du den Wagen abstellst, und lange drückst, geht alles aus. So habe ich das immer gemacht.
ciao
Torsten
 Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
29.12.2006, 11:08
Frage eines Komfort-Zugangs-Nichtkenners:
Verrigegelt das Auto eigentlich von alleine, wenn man sich entfernt? Wenn nein, was für einen Vorteil bringt der Komfortzugang dann eigentlich?
29.12.2006, 11:58
Fahrzeug: Tesla S Max, 2002, ISUZU D-Max
Nein, der verriegelt sich nicht von alleine - man muss mit der Hand auf den Türgriff drücken.
Da hatte ich diesen Sommer ein nettes Erlebnis: Ganz wider meine Gewohnheiten war ich mit ein paar Kumpels beim Campen (brr. zelten ich bin doch nicht mehr beim Bund) - ein Schulfreund von mir ist BMW-Ingenieur und war auch dabei - mit seinem brandneuen 530 xi mit Komfortzugang.
Am Sonntag war seine Batterie leer - Grund: Er hatte die Komfortzugangkarte in der Tasche - sein Auto war immer in der Nähe geparkt und schaltete deshalb dauernd auf Bereitschaft (das registrierte die Karte und erwartete, dass er demnächst einsteigt).
Der hat nicht schlecht getobt - aber nur so kommt es zu Verbesserungen am Auto
29.12.2006, 12:19
Und inwiefern soll das bequemer sein, als auf die Fernbedienung des Schlüssels zu drücken?
29.12.2006, 12:22
Hast Du beide Hände voll, kannst Du das Auto mit dem Allerwertesten abschließen. Dann weiß die Karre direkt, was Du von ihr hältst. Braucht man sich dann aber wirklich nicht zu wundern, wenn aus Trotz die Batterie leer ist
Im Ernst, man braucht es nicht, aber man kann sich dran gewöhnen....
29.12.2006, 12:46
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Grüß dich,
habe selber auch keinen Komfortzugang. Mein letzter 130i Mietwagen hatte diesen jedoch und als man aus dem Auto ausgestiegen ist und sich etwas entfernt hat, verriegelte der Wagen selber.
Ist das nur bei der 1er Reihe so und wenn ja, warum
MfG Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
29.12.2006, 13:28
Ich muss gestehen, dass meiner es auch nicht hat ...
Aber neulich hatte ich einen Mietwagen in L ab Flughafen, da war es so ...
Praktisch ist die Sache wohl eher beim Einsteigen und beim Losfahren ...
29.12.2006, 13:50
Komfortzugang? Muss man haben!
Brauchen tut man es natürlich nicht, aber was braucht man schon?
Ich kann gar nicht genau beschreiben warum, aber es gefällt mir einfach. Ich habe ja beide Situationen: im E38 die FB und im E66 den Komfortzugang. Es ist einfach bequemer mit dem Komfortzugang. Und nicht zuletzt der Bequemlichkeit wegen fahren wir doch einen 7er, oder?
Es ist sehr praktisch, den Schlüssel in der Tasche lassen zu können und trotzdem Zugang zu bekommen, ohne einen Knopf drücken zu müssen. Dann einfach Start drücken - und es geht los.
Umgekehrt, wenn man aussteigt, bleibt die Zündung noch an, bis man durch den Druck auf den Trügriff abschließt, d. h. Musik und TV spielen noch bis zum Schluß weiter. Wenn man Beifahrer im Auto hat, kann man diese mit Zündung (d. h. Musik/TV) im Auto warten lassen, ohne den Schlüssel da lassen zu müssen (ideal also auch, wenn man mal Kinder im Auto allein lassen möchte).
Blöde ist, dass man den Schlüssel nicht mehr im Auto aufladen kann und man also irgendwann die Batterie wechseln muss.
29.12.2006, 14:51
Ich dachte, man kann den Schlüssel auch bei Komfortzugang wieder aufladen. Einfach aus der Hosentasche nehmen und in den Schacht stecken. Geht das nicht?
ciao
Torsten
