05.08.2004, 20:13
Fahrzeug: 745d verkauft
Wollte es wissen: E65 730d mit Salatöl gefüllt
Bei meinem letzten Besuch in der Metro in Esslingen fiel mir so eine volle Palette Pflanzenöl im 10 Liter Gebinde auf. Gleichzeitig erinnerte ich mich an 2 Dinge:
dass ich doch eigentlich noch tanken muß
an den letzten Besuch auf der website fmso.de
Kurz und unüberlegt kaufte ich 20 liter des billigen saftes und füllte ihn mit einem lachenden Auge und etwas wackeligen Knien daheim in den Tank.
Ergebnis:
der Motor läuft. Bin dann gestern nach Ulm auf der Autobahn ganz gespannt unterwegs gewesen....er läuft und läuft - man merkt eigentlich nix...vom billigen Salatöl....
Hat jemand Erfahrungen mit Langzeitschäden ?
oder
ähm
tja
wo ist der Haken ? (ausser dass ich im Winter das Öl nicht durc den Filter bekommme...bzw er scheinbar etwas schlechter anspringen soll)
06.08.2004, 20:03
Nun glaub ich aber langsam doch, dass Du das ernst meinst!
Hast Du den Bericht im TV gesehen vom alten Golf Diesel mit welchem das Fernsehteam nach Spanien gefahren ist?
Auf der Fahrt wurden einige verschiedene Salatoele getestet!
Leistung wahr etwas geringer, nach der Rückreisen kam dann der Motoren-Check.
Fazit Kolben am Rand sehr stark verschmutzt und einer gerissen!
Ich sage nicht mehr darüber, aber für einen 1. Aprilscherz ist es doch etwas zu spät.
Gruss 98er und in (D) 100ter Oktaner Amiga
06.08.2004, 21:40
@ amiga
Ja ich hab das ernst gemeint und fahr grad 100% Salatöl.
Was soll das neue Shell V power Diesel ? Das ist nur eine neue Form der Plazedomedizin für deutschlands liebstes Kind.
Und alle tanken wie blöd den 6 ct teuereren Sprit-weil dem kind gut tut.
Ich test nun das Öl von Brölio im 10 Liter Kanister für knappe 5 Euro.
Bis jetzt raucht er nur etws mehr beim Start aber bei Fahrt sieht man im Spiegel nichts. - Ja die Abgasse stinken tatsächlich in meiner Garage beim rausfahren leicht nach verbranntem Fett.
06.08.2004, 22:44
Nun ich denke nicht dass das lange gut geht!
Heizöl ist ja o.k. aber Planzenöl...???
Wünsche Dir sicher nicht's schlechtes, sollte es aber trotzdem passieren, dann gute Nacht!
Tanke lieber Heizöl EL oder besser das schwefel und Stickstoffarme Oekoöl.
Gruss aus der Schweiz, AMIGA
19.05.2007, 19:52
Fahrzeug: BMW 740d + 525 TDS
Erfahrungen und anstehende Versuche meinerseits
Hi zeah!
Also prinzipiell sollte dem Ganzen nichts entgegenstehen, auser ein paar Risiken:
1. Spritfilter könnte verstopfen, da beim ersten Tanken das Pöl im Tank Rückstände löst. - Das hast Du ja schon hinter Dir? Alternativ gibt's besondere Filter (siehe eBay)
2. Spritpumpe könnte für das zähflüssigere Zeugs zu schlapp sein -> stärkere oder zusätzliche einbauen (ca. 70 Oiro bei eBay)
3. Pöl könnte beim Kontakt mit dem Motorenöl Klumpen bilden -> unter Umständen brauchst Du anderes Motorenöl.
Vor einiger Zeit habe ich einen Selbstversuch mit einem Golf Turbodiesel gemacht. Der war eigentlich ganz gut - keine Probleme. Ganz im Gegenteil: Der Golg lief besser und nagelte nicht mehr. Bei kaltem Wetter konnte man allerdings noch nach einer Stunde riechen, wo ich langgefahren war ;-) ... Mit Vorwärmung des Pöl sollte der Effekt aber auch vorbei sein!
Aktuell versuche ich einen neuen Anlauf in einem 525 tds mit inzwischen 320 MM (MegaMetern) auf dem Tacho. Hierzu habe ich mir ein Einbauteil für das Vorwärmen und die anderen Kleinteile gekauft, überlege aber, den Selbstversuch gleich mit dem 740er zu machen. Das Gerücht, daß Pöl die Kolben "durchbrennen" würde halte ich für Blödsinn, da Pöl etwas langsamer verbrennt als Diesel (und der hatte mir mal einen Kolbenboden zerstört!).
Da Pöl grundsätzlich besser schmiert als Diesel sollte dies - noch dazu bei einem eh gedrosselten Motor - höchstens Vorteile bringen.
Schöne Grüße,
Udo Fischer (alias ufi987)
19.05.2007, 19:55
Ähm ...
Hi zeah!
ich seh' grad: Das Thema ist schon ein paar Tage alt.
Wie ist es denn ausgegangen?
ufi
19.05.2007, 20:10
Jedem das Seine
19.05.2007, 22:02
Fahrzeug: 735i (E38)
E65 fahren und kein Geld für normales Diesel ???
Irgendwas paßt hier nicht...
Aber wenn Dir der Motor oder die Hochdruckpumpe um die Ohren fliegt, dann hast Du ja sicher viel Geld gespart.
Welch ein Unsinn !
19.05.2007, 22:23
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Welch ein Unsinn !
Also ich schließe da auch auf mich. Wer einen E65 hat, muss nicht grad deswegen viel Geld haben, manch einer hats eben dann nicht mehr
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
19.05.2007, 22:52
State of Independence
Gibt sogar 'ne Website:
http://www.salatoeltanke.de/
Übrigens fährt der Threaderöffner "zaeh" den 730d nicht mehr, sondern jetzt einen 745d lt. Profil.
Gruß, Claus
