Alt 05.07.2007, 16:23   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Weil die Motoren keine Endabschaltung haben werden die langsamer bis zum
Ende gefahren. Wenn die Scheibe dann oben anstößt steigt der Stromverbrauch
und die Motoren werden abgeschaltet.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 17:08   #2
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Servus Martin,
Vielen Dank für Deine Erklärung.
Also liegts nur an dem FH an sich und soll nicht ein hohes Qualitätsniveau vorgaukeln
Danke dennoch
Chris.
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 12:27   #3
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Gruß Martin
Hallo zusammen,
Gut geraten, aber leider falsch. Der E65 hat den wahrscheinlich besten indirekten Einklemmschutz weltweit und fährt komplett halbleitergesteuert. Damit sind unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Verfahren überhaupt erst möglich. Die Geschwindigkeit der Scheibe ist z.B. last- und spannungskompensiert. Die geringere Geschwindigkeit im oberen Türbereich ist nicht etwa ein Vorgaukeln von höherer Wertigkeit, sondern erzeugt weniger Geräusche beim Anschlagen der Scheibe an die obere Dichtung.
viele Grüße,
Germerman
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 12:44   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Selbst der E38 hat schon eine Erkennung in den Türen und der Motor muß nicht erst durch zu hohen Strombedarf gebremst werden. Allerdings ändert sich zuvor auch nicht die Geschwindigkeit!
Frank
Alt 17.07.2007, 13:41   #5
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Nicht ganz zur High - End - Lösung passt leider das reibende Motorgeräusch in der Fahrertür, geringer auch Beifahrertür. (Der E38 hatte das im 9. Jahr nicht.)
Mein hält das derzeit für normal. Daher warten wir mal ab, ob EuroPlus irgendwann einen neuen Motor spendieren muss.
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 17:59   #6
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
da kannst Du davon ausgehen. Das fängt mit den Geräuschen und und irgendwann geht gar nichts mehr.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 05:12   #7
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Zitat von Germerman Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
viele Grüße,
Germerman
Warum nicht gleich Röhren einbauen dann könnte die restliche EMV das System auch net durcheinanderbringen...................
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrische Fensterheber gozala BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.07.2007 14:20
Elektrik: Elektrische Fensterheber CMYK BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2005 01:47
Elektrik: elektrische Fensterheber vorne deceptor BMW 7er, Modell E23 8 30.07.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
