Alt 17.12.2007, 22:46   #1
tbeyer
Benutzerbild von tbeyer
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
na, ich werd mal den Strom wegmachen...mal sehen, was passiert.
Danke für die Tips
-tb
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
tbeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 17:38   #2
Morcielargo
Neuling :D
Fahrzeug: E65-735i (05.02)
Muss ich da wirklich das ganze Auto auseinander nehmen??
Bei mir ist haargenau das gleiche Problem wie bei tbayer, liegt wohl an der autofarbe.
Morcielargo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 21:04   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Der Wechsler ist recht schnell ausgebaut.
Alt 27.12.2007, 10:27   #4
Morcielargo
Neuling :D
Und woher bekomm ich die Reparaturanleitung?
Alt 14.06.2008, 15:56   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Kann ihn Dir ausbauen..........kommst ja aus München
Alt 14.06.2008, 17:47   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
In der Regel rückt ein Wechsler dann die CDs nicht mehr raus, wenn das
eigentliche Laufwerk nicht in Parkposition zurückgefahren ist.
Erst durch das Parken wird die CD vom Plattenteller gelöst und die Lasereinheit
wird geschützt.
Der Transport der Mechanik kann durch Riemen oder auch durch
Zahnrad/Schnecke angetrieben sein.
Um einen Fehler in dem Bereich zu beheben, muss das Gerät raus und
geöffnet werden.
Ebenso, wenn ein Schlitten in der Cartridge klemmt.
Was seltener vorkommt ist, daß sich der Processor, der die Mechanik
steuert und verwaltet, aufhängt.
Bei einigen Modellen kann das tatsächlich auch durch selbstgebrannte,
sprich : nicht normgerechte CDs, passieren.
Hier kann dann tatsächlich ein Reset ( Gerät spannungsfrei machen) helfen.
Knuffel
Alt 15.06.2008, 12:01   #7
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hatte so ein Fall schon 2 Mal gehabt. In der Tat, es hatte sich ein Plattenteller nicht richtig zurückgezogen und deshalb hackte sich das Magazin fest. Ich hatte es damals mit einer langen Nadel hinbekommen den Plattenteller in den Magazin zu schieben und alles war wieder ok, will es aber nicht weiterempfehlen. Und noch was, ich hatte damals auch eine gebrannte CD rein gelegt gehabt!
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 13:45   #8
zappel
Benutzerbild von zappel
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Hi Knuffel
du beschreibst das man das Gerät Spannungsfrei machen sollte. Reicht es aus, dazu die Sicherung vom Wechsler zu entfernen oder ist es erforderlich die Batterie abzuklemmen??
zappel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 12:04   #9
harosch
Fahrzeug: 760i-E65;MRoadster;750i-E32;750i-E38;850i-E31
Danke für die Tips
-tb
Hallo tbeyer,
habe bei meinem E65 das gleiche Problem, hattest Du erfolg mit dem Abklemmen der Batterie, hat danach der Wechsler das Magzin wieder ausgespuckt?
für eine kurze Info wäre ich dankbar.
HAROSCH
harosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD-Wechsler streikt und gibt nicht mal das Magazin her..... mays_7er BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2006 16:53
Elektrik: MK4 gibt DVD nicht mehr raus PETZ BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2006 16:34
Elektrik: MK3 rückt CD nicht wieder raus StormRider BMW 7er, Modell E38 24 07.02.2005 20:50
Elektrik: CD-Wechsler gibt Magazin nicht mehr raus. Highliner BMW 7er, Modell E32 9 01.07.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
