Alt 04.02.2008, 21:10   #1
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
Da ich einen solchen Satz "übrig" habe, möchte ich diesen mit Winterreifen bestücken.
Die Felge kann besichtigt werden unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/, dort sind auch die normalerweise verwendeten Reifengrößen (245/45R19 vorn und 275/40R19 hinten) aufgeführt.
Da ich zufällig auf ein Angebot von Kompletträdern gestoßen bin, bei denen hinten 255er drauf waren, habe ich mal ein bisschen gesucht und festgestellt, dass diese Größe bei Winterreifen nicht nur etwas preisgünstiger ist, sondern vor allem die Auswahl nicht wie bei den 275ern auf nur einen einzigen Hersteller beschränkt.
Könnte mich jemand erleuchten, wie ich feststellen kann, ob die 255er Reifen auf der Felge offiziell verwendet werden dürfen?
TIA!
Edit: Dass seitens der drei bislang von mir dazu befragten unheimlich kompetenten Reifen"fach"händler lediglich ein "keine Ahnung, da müssen Sie den TÜV fragen" gekommen ist, erwähne ich nur mal der Vollständigkeit halber...
Brauchste dann bei den 255igern nicht eine 45er Höhe?
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 21:18   #2
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Keinen blassen Schimmer, drum hatte ich ja gedacht es gäbe Fachleute, die das wüssten. Drauf gekommen dass auch 255er gehen könnten bin ich , wobei mir persönlich egal wäre ob 40er oder 45er Höhe.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 21:48   #3
Adi
Kombinator auf Zeit
Kann mir nicht vorstellen, dass man das so eingetragen bekommt. In dieser Dimension hat das hintere Rad ja einen geringeren Durchmesser, als das vordere
Alt 04.02.2008, 21:50   #4
ThomasG
Warum nicht? Serie ist exakt diese Dimension, nur halt in 275er Breite:
vorne 9x19 245/45R19
hinten 10x19 275/40R19
Geändert von ThomasG (04.02.2008 um 21:58 Uhr).
Alt 04.02.2008, 21:58   #5
Adi
Kombinator auf Zeit
Styling 126
M V-Speiche
Baureihe Größe Einsatz Bereifung
7er E65 ff. 9x19 vorne 245/45R19
10x19 hinten 275/40R19
Die 40 bezieht sich doch auf das Verhältnis von Reifenbreite zu Höhe Ein 275 mit 40 sollte dann nach Adam Riese eigentlich mehr Durchmesser haben, als ein 255er.
Wäre jedenfals mein Gedankengang. Macht nach meiner Rechung nur einen cm in der Größe aus. Keine Ahnung, ob es da am Wagen Probleme mit der Elektronik gibt.
Alt 04.02.2008, 22:04   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Adi,
soweit mir bekannt, hat der Reifen aber bei 275 das Verhältnis 35 und somit würde 255 zu 40 wieder passen.
Gruß Horst
Alt 04.02.2008, 22:18   #7
Adi
Kombinator auf Zeit
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Adi,
Gruß Horst
Moin Horst,
meine Sternspeiche 95 im Lager haben hinten auch ne 40iger Höhe.
Schau mal auf deine Individuallen, die haben ne 35er Aber bei 20".
Gruß Adi
bin ich ,
Sehe eben, die haben hinten eine 9" Felge verbaut. Gibts beim E65 eigentlich auch nicht serienmäßig. Und den 255 auf die 10", den zieht's dann aber ziemlich breit, deine Felgen werden sich beim Einparken bedanken
Felgen/Reifen: Welche Reifendimensionen? hpaw BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2008 23:39
Welche Reifendimensionen darf ich auf mein Auto montieren??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 24.09.2007 18:29
Felgen/Reifen: Felge 126 und Winterreifen ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.05.2007 18:02
Welche Felge ist das? CorpSpy BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2004 22:59
Welche Felge für den Winter Quinium BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
