21.04.2008, 12:30
Fahrzeug: BMW i8
Die sollen mal die ASK begutachten. Meistens liegt der Fehler dort. Ich habe auch Probleme mit meiner Logic7 Anlage. Die Spiegelboxen fallen sporadisch aus. Meistens die Rechte. Nachdem man einmal lauter aufdreht ist alles wieder in Butter. Bin aber noch nicht dahinter gekommen was da nen Wackelkontakt hat
21.04.2008, 12:33
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Mini-Reset
Klemm für mindestens 30min die Batterie ab (Minus-Pol) und dann auf ein neues.
Die Einstellungen im Klang bleiben, du musst nur das Datum und die Uhrzeit neu eingeben.
Internette Grüße
Don Pedro
21.04.2008, 12:36
Fahrzeug: BMW i8
Er? Ich? Oder beide?
21.04.2008, 13:17
Some say...
Wackelkontakt ist beim MOST fast auszuschliessen.
Lass das ASK neu codieren, und wenn das nix bringt, dann den ganzen Bus neu initialisieren.
Erst wenn das beides erfolglos war, würde ich anfangen, was zu tauschen.
21.04.2008, 13:46
Zitat von begish011
Hallo, hat sonst noch jemand Probleme mit dem Verstärker außer mir`?
Im hintergrund kreischt es unglaublich.
Habe gerade ein Anruf aus der Bmw Wertstatt in Stgt-Vahingen bekommen in bezug auf das kreischen und man hat mir gesagt, dass der Verstärker ausgetauscht werden muss. Genaue Diagnose kann man mir nicht sagen, wahrscheinlich hängen da irgendwelche azubi futzis und lernen an meinem Fahrzeug aus... tzz
Dann habe ich gemeint die sollten die Software updaten und den Verstärker mit den übrigen komponenten zusammen spielen. Da ja der Verstärker 100% funktioniert. Dann bekamm ich wieder einen Anruf in der mir man sagte das dass leider auch nix gebracht hat und man gibt mir nur einen Rat, natürlich den üblichen von BMW "neuen Verstärker kaufen"! Dieser Wiederum liegt bei ca. 1250€ mit Einbau.
Kann mir irgend jemand weiterhelfen oder mich vielleicht beraten wie ich weiterhin vorgehen soll und mir einen neuen Verstärker ersparen kann, da ich sicher bin das der momentane 100% funktioniert.
Es ist dringend!
Vielen Dank
Mfg
Vielen Lieben Dank an euch, hätt nicht gedacht das, dass so schnell hier geht, bin überwältigt.
Geh gleich zum BMw, habne mich sowieso schon angerufen...
Ich berichte noch im laufe des tages!
21.04.2008, 15:19
Fahrzeug: E61 530xdAT
Würde an Deiner Stelle selber abklemmen ... sonst verrechnen die Dir noch eine 1/2 Stunde Arbeitszeit zusätzlich
21.04.2008, 15:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Lass das ASK neu codieren, und wenn das nix bringt, dann den ganzen Bus neu initialisieren...
Wackelkontakt auf der optischen Leitung ist wirklich unmöglich, wenn nur ab und an nur der/die gleichen und nicht alle Stumm werden. Aber könnte der Wackler nicht am Stecker von der Enstufe zu den Lautsprechern sein
Oder wenn laut/leise-Regelung kurzzeitg helfen soll, könnte es an einem kapazitiven Fehler in der Endstufe vielleicht auch sein
Nur mal so, um mehr Spreu zu sähen
21.04.2008, 20:44
Fahrzeug: BMW i8
Ist das neu codieren aufwendig? Wie gesagt, die Box kratzt ganz komisch bis man den Hahn aufreisst und dann springt sie wieder an. Als wenn dat Ding irgendwie Zündaussetzer hat
Es gab das Problem schonmal hier im Forum. Da wurden erst Boxen und anschliessend der Verstärker getauscht. Als das Problem immernoch bestand wurde es letztlich mit einem neuen Radio (ASK) beseitigt.
21.04.2008, 21:30
Fahrzeug: e65 745i
hi,
Genau das war ich  ,
Habe den Verstärker getauscht - wars net
Boxen getauscht - wars net
ask Getauscht - Jipeeehhh  jet wida
Der Freundliche wollte erst die kabel der tür tauschen - wär bestimmt en Schnäppchen  gewesen.
Wie gut das es Ebay gibt sonst wirds  teuer für die Spardose......
Manchmal(mittlerweile immer öfters) frage ich mich was manche meister gelernt haben - ok, glaube auch das es nicht immer ganz eindeutig sein kann. Mittlerweile höre ich mir 2 Meinungen(BMW) an und noch meinen Mechaniker.
gruß
