Hatte auch Ausfall, Pfeiffen, Kreischen ... Alles was das Herz begehrt
Nur so ein Tip ... nehmt den Werkstattschlüssel (der Schwarze ) mal mit ... wenn wieder Ausfall oder so kommt, hilft es ja nix, einfach nur Zündung aus und gleich wieder ein .. Auto (Bus) muss ja einschlafen ...
Probiert dann aber mal den Schwarzen - unmittelbar .. der hat ja keine Memory Funktion ... mit dem ist es bei mir immer gegangen!
Zuerst wurde bei mir auch das ASK getauscht > kein Erfolg ...
Anschließend das Teil, wo der Schlüssel drinsteckt .. da ist auch ein Steuergerät hinten dran .. seitdem funktionierts ...
Gruß Peter
