			15.05.2008, 17:49
Fahrzeug: e65 745i
		hi,
habe dieses problem    nun auch, weiß mittlerweile schon jemand was genaueres????
danke
gruß
			15.05.2008, 23:34
					Zitat von  7erthebest
				hi,
danke
gruß
 Tja!
Nach dem Ausschlussverfahren haben wir gestern das System mal abgedrückt.
2 bar - und nach 5 Minuten waren immer noch 2 bar Druck drauf.
Wenn ein (offensichtliches) Leck vorhanden wäre - dann hätte der Druck doch innerhalb dieser Zeit absinken müssen - oder?
Wir haben aber auch kein Leck sichten können.....
peter
			16.05.2008, 10:24
Fahrzeug: e65 745i
		hi,
Naja wenn dann nichts raustropft... muss es ja dicht sein. Prüft das BMW mit dem Druck????
Zylinderkopfdichtung??
gruß
			16.05.2008, 11:01
			 angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
				Kopfdichtung?
		Falls ja, würde es hinten raus deutlich weiß qualmen beim Gasgeben, egal ob im Stand oder im Fahrbetrieb.
Hoffen wir mal, dass es das nicht ist.
Gruß. Mario
				LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
			16.05.2008, 12:21
			 Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
				hi,
danke
gruß
 Hatte auch schon mal einen schleichenden Kühlwasserverlust.
Auch so ca. 1 Liter auf 1.000km
Die Werkstatt hat das abgedrückt und festgestellt das da irgendwo ein Stutzen undicht war wo das Kühlwasser wieder aus dem Motorblock raus kommt.
War, räumlich laienhaft gesehen, zwischen Motor und Fahrgastraum.
Ist unter dem Luftsammler (Ansaugbrücke) der Stutzen.
			16.05.2008, 19:16
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
		Hey,
also bei mir waren es zwei Probleme (E34, aber prinzipiell mal egal).
1.) Kühler defekt und zwar genau an der Verbindung zwischen Aluminiumkühlkörper und Kunststoffausgleichsbehälter. Zu sehen war da nie etwas, erst als meine Lambda überprüft wurde und der Motor längere Zeit mit hoher Drehzahl lief fing es zu tropfen an.
2.) Gasanlage und zwar dort, wo der Verdampfer an das Kühlsystem angeschlossen ist. Dort haben sich mit der Zeit die Klemmen leicht gelöst. Hab das auch nur bei einer Durchsicht an der Spritzwand entdeckt.
Arnold
