20.05.2008, 14:20
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Jeder Tacho muss laut Gesetzgeber vorgehen. Bei Tacho 110 solltest Du ca. 105 +- 2 KMh schnell gewesen sein. Die Tachos streuen alle ein bisschen.
Um auf der sicheren Seite zu sein sollte man den Tempomaten maximal 20 KMh über der Höchstgeschwindigkeit einstellen.
Wenns dann blitzt gibt es keine Punkte.
20.05.2008, 14:37
Heizölverleiher
ich bin mit 112 (nach Abzug 4km/h) in eurem Tunnel bei München geblitzt worden. Das macht 75 + 25 Euchen und 3 Punkte.
Sollte ich jetzt innerhalb eines Jahres! nochmal mit 25 zu schnell erwischt werden droht Fahrverbot.
Warte mal das Schreiben ab. Wenn du Glück hast kommst du mit nem blauen Auge davon
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
20.05.2008, 15:09
Moin,
er muß nicht vorgehen, er darf auch (zufällig) genau sein. Nur nachgehen darf er nicht: Lt. §57 StVZO darf der Tachometer (ab einer Geschwindigkeit von 50 km/h) maximal 7% des Skalenwertes mehr anzeigen.
Beim 240km/h Tacho sähe das dann max(!) wie folgt aus:
116,8km/h Anzeige bezogen auf ermittelte Geschwindigkeit 100km/h
Leider ist (ausgerechnet....  ) der Tacho im E65 verdammt genau:
Mir ist vor 2 Jahren ja auch mal wieder ein Bild in die Quere gekommen,
netto nach Abzug von allem waren es 17km/h über den erlaubten 80km/h
Im Moment des Blitzes stand der Zeiger auf knappe 103km/h...
sprich, mehr als 3-5km/h sind, ähnlich dem von haasep geschriebenen Werten tatsächlich nicht drin: sprich dein "Ist" liegt bei 105-107km/h, abzüglich der 3km/h durch die Revieraufsicht bleiben max. 24km/h zuviel:
das macht dann 40+25+1  .
geht doch, oder?
20.05.2008, 15:14
@Pille,
Da hast Du recht.
Nicht kleiner ergibt Grösser oder Gleich.
An Dir ist ein guter Mathematiker verloren gegangen.
20.05.2008, 15:34
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Jeder Punkt ist einer zuviel .... ;-)
Ich streite mich da immer und bei 80% Erfolgsquote das es Einstellung oder Herabsetzten gibt lohnt sich das auch wegen und ab einem Punkt .. .
Anbei eine Dokumentation wie schnell das geht ... wenn man Früh um acht genervt wird ... ;-)
wegen 13 hm/h zu viel ..
Man beachte das Beiblatt zum BG
20.05.2008, 15:42
Das Beiblatt sagt mir, daß Du zu spät losgefahren bist...
Die "nicht angepaßte" Geschwindigkeit mit 3 Punkten zu "belohnen", ist natürlich 'ne Diskussion wert.
Aber wenn Du glaubhaft machen konntest, ansonsten die Kinder nicht rechtzeitig in die Schule zu bringen, denn geht das...
(Die "Schnellsten" bei uns am Deich sind immer die "Prädikats" *-Mütter, die zu spät losgefahren sind...)
* "ich bremse für alles & jeden, fahre nie zu schnell und lasse jeden 'rein"
20.05.2008, 15:54
Nö, aber ich war genervt weil ich bei 10° Aussentemp. ,nach dem ich 5 Min vorher losgefahren war und dummer Weise für das Büro ne kurze Hose an hatte, den Motor abstellen sollte, mein super toller Radar und Laserwarner nicht anschlug und ich in dieser Straße da es eine Einbahnstraße nicht umdrehen konnte.
Zu guter letzt musste ich bei o.g. Umständen bei einem 1 Jahre alten Auto den Sanikasten und Warndreick zeigen...
Die Akteneinsicht war noch viel lustiger ...
... a.g. der starken Beschleunigung des FHZ war eine negativ-Messung nicht möglich ...  zum Glück war die Straße nur 600 m lang ..
Ergo nach Widerspruch : 30+20 = 50 Euro...... 0 Punke
20.05.2008, 20:00
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Bei Tempomat 20 km/h über Limit blitzt es auf jeden Fall - bei meinem Tacho jedenfalls. Ob es Punkte gibt, hängt von der Situation ab. Ich stelle max. 10 km/h über Limit ein. Dann blitzt es nicht. In letzter Zeit hatte ich 2-mal versehentlich ca. 11 km/h über Limit eingestellt und es hat jedesmal geblitzt. In Bayern kam bei Limit 70 km/h keine Benachrichtigung. In Hessen bei Limit 80 km/h (2-spurige Richtungsfahrbahn) kam eine kostenpflichtige Benachrichtigung: Zulässige Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 7 km/h überschritten. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): 87 km/h. Verwarnungsgeld: 10,-- €.
MrOsprey
20.05.2008, 20:33
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich stelle den Tempomat auch immer auf erlaubt+20 - (ausser in Tempo 30 Zonen) Da holt einen auch keine Zivilstreife heraus...
Letztendlich zeigt unser Tacho bei 100 wirklich nur 4-5 km/h zuviel an, mit GPS nachgemessen.
Auch wenn man sich wirklich bemüht, kann man trotzdem erwischt werden, weil man mal kurz telefoniert, einen Durchhänger hat oder anderweitig abgelenkt wird. Oder weil man permanent von allen anderen überholt wird und deshalb denkt, das Tempolimit wäre schon aufgehoben...Glück hat man nur, wenn man den Blitzer erkennt und während der Messung die Geschwindigkeit etwas verändert. Der Radar bracht eine gewisse Zeit, um die Messung zu machen. Habe ich schon einige Male geschafft. Keine Knolle trotz Blitz...
Ich würde mich mal auf einen Punkt einstellen, mehr als 21 zuviel wird es - fürchte ich - werden. Weniger blitzen die oft gar nicht
Ich muss auch noch bis Ende des Jahres clean bleiben, damit mein Punkt gelöscht wird.
Ich hoffe, Du hast nicht noch eine Latte andere Punkte.
Grüsse esau
20.05.2008, 22:26
Danke schon mal!
Eigentlich müsste ich Punkte-mäßig jungfräulich sein.
Oder bekommt man für österreichische Sünden Punkte in Dtl.? Im November hab ich auf'm Brenner bergab nach Innsbruck nicht aufgepasst: 136 statt 100: Anonýmverfügung 150 Euros, aber eben keine Punkte.
