Zitat von BlackBMW
Also wir haben hier gerade ein "Streitgespräch" und sind uns wirklich nicht sicher.
Also wenn man grössere Felgen montiert - sagen wir mal statt 19" gleich 22" ohne am Fahrwerk was zu verändern, nähern sich die Felgen/Reifen dann dem Kotflügel - ich meine siehts dann rein optisch im Radkasten so aus als wäre das Fahrzeug tiefergelegt oder kommt der dann als "Geländewagen" daher und sollte noch eine Fahrwerksanpassung brauchen
Natürlich kommt der äußere
Felgenrand dem Kotflüfel näher. Die Felge ist schließlich größer.
Am Gesamt
umfang des Rades ändert sich aber nicht wesentlich was, weil ja der Querschnitt der entsprechenden Reifen auch niedriger ist. Der Umfang darf sich ja auch nicht viel ändern, da sonst der Tacho nicht mehr richtig anzeigen würde und neu geeicht werden müsste.
Du hast praktisch so viel weniger Reifen wie Du mehr Felge hast.
Der Abstand der
Reifenlauffläche zum Kotflügel bleibt also nahezu gleich.
Du hast durch größere Felgen also keine größeren Räder und somit auch keinerlei Tieferlegung.
Ob die neue Optik eine Tieferlegung nahe legt ist eine andere Frage. Ich denke ja. Denn der gleichgroß gebliebene Spalt zwischen Lauffläche und Radläufen sieht ja nun in Relation zum "schmalen" Reifen sehr groß aus.
Gruß Jippie
