17.10.2008, 21:00
Meine Einschätzung ist, dass man sich keine Sorgen machen muss. Wenn ich mit dem Schlüssel in der Hand an der Fahrertür des Autos stehe, dann kann eine zweite Person weder den Kofferraum, noch eine andere Tür als die Fahrertür öffnen. Was soll da also passieren? Entfernt man sich einen Meter vom Auto, kann gar keine Tür mehr geöffnet werden. Probier es mal aus, bevor Du es zurück rüsten lässt.
Zu Deiner Frage an sich kann ich leider nichts sagen. Einfach abschalten kann man das System nicht, d. h. Du müsstest wohl eine Werkstatt zu Rate ziehen.
17.10.2008, 21:05
Also wenn das wirklich so ist wie Du schreibst, dann mag das in Ordnung gehen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das auch noch über mehrere Meter funktioniert, und das wäre mir nichts.
Zur Spiegelfrage: Davon ging ich sowieso aus, dass das nur mit Diagnosegerät geht, aber die Frage ist, ob es überhaupt geht.
Matthias
17.10.2008, 22:44
Fahrzeug: 745i
Die Anklappfunktion lässt sich über den links/rechts-Schalter zum Einstellen der Aussenspiegel an- oder abschalten.
17.10.2008, 23:02
Prima! Dann gleich noch eine Abschaltfrage: Kann die Werkstatt eine ggf. vorhandene Abbiegelichtfunktion außer Betrieb nehmen? Ich halte diese Abbiegelampen für eine optische Zumutung. Das sieht immer aus, wie wenn auf einer Seite der Nebelscheinwerfer kaputt ist.
Matthias
18.10.2008, 00:00
Abbiegelicht gab und gibt es im 7er meiner Kenntnis nach nicht.
18.10.2008, 03:45
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Er meint adaptives Kurvenlicht.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
18.10.2008, 04:14
erfahrenes Mitglied
Glaueb ich nicht, da das Kurvenlicht ja nicht über die Nebelscheinwerfer ist.
Das Abbiegelicht, wie du es meinst gibt es bei BMW nicht, evtl. hat er das genannte Kurvenlicht und das würde ich auf keinen Fall wegmachen lassen da es schon nützlich ist.
18.10.2008, 09:42
*patsch*
Du hast Recht, das sind ja zwei vollkommen verschiedene Dinge. Dann ziehe ich meine Frage zurück. Ich sehe hier an meiner Kreuzung nur immer diese hässlichen einseitigen Abbiegelichter, sowas würde ich niemals haben wollen.
Matthias
21.10.2008, 02:34
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
eigentlich war alles geklaert oder?
Komfortzugang willst du nicht loeschen das toll,
spiegel hast du mit dem linksrechts schalter im griff
abbiegelicht musst du bei mercedes abschalten nicht bei bmw
vom kurvenlicht merkst du eh nichts, ich jedenfalls nicht.
Automatische spiegel anklappfunktion (also nicht bordsteinfeature sondern hochklappen beim verriegeln) kann man nicht selbst aendern soweit ich weiss.
Ich weiss nichtmal ob die werkstatt das kann.
willy
