Modell E65/E66 |
			01.08.2018, 16:40
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
				Federbein/Domlager defekt
		Hallo Leute,
Als ich heute von Zürich aus nach Hause wollte habe ich direkt nach dem Start, beim fahren Geräusche von Rechts wahrgenommen. Bei jeder Unebenheit/Bodenwelle klappert es ziemlich stark vorne rechts.
Als ich dann beim Drive-In bei McDonalds war und das Lenkrad ganz nach links eingeschlagen habe hats nen richtigen Knall gegeben vorne Rechts, also unglaublich laut....
Der Laki hatte mich schon am Donnerstag drauf angesprochen ob den meine Domlager defekt sind.
Und nun siehts so aus als wäre da was kaputt gegangen. Beim Fahren sind ausser den Geräuschen nichts festzustellen bei der Lenkung oder sonstiges.
Federbein sieht von aussen ok aus.
Wie soll ich nun vorgehen ? Und warum ist es im Radkasten nass ? Kann ich mir auch nicht erklären.
Wenn ich aber Federbein samt Domlager wechsle, welche Teile sollte ich am besten mit wechseln ?
Habe Dynamic Drive und EDC Stossdämpfer..
Lg
						Geändert von Rush1291 (01.08.2018 um 17:03 Uhr).
			01.08.2018, 16:57
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
		Du könntest mal das Auto vorne aufbocken und dann mit einem langen Hebel unter das Rad gehen. Dann auf- und abbewegen als wenn er einfedern würde. Vielleicht kannst du dann das Geräusch orten.
Edit: lese gerade du hast EDC. Möglicherweise ist der Stoßdämpfer nun platt. Wegen den Ölspritzern und so.
			01.08.2018, 17:02
		Das mit dem Öl würde Sinn ergeben. Wird bei einem Defekt des EDC keine Meldung im Bordcomputer angezeigt ?
			01.08.2018, 17:05
		Bin mir nicht sicher, aber ich glaube das ist in so einem Fall nicht diagnosefähig. Verbessert mich wenn ich falsch liege. Eine Meldung wirst du dann vermutlich erst bekommen, wenn der Ölstand unter Min. gesunken ist.
Nimm doch mal den Deckel am Federbeindom ab und schau mal nach ob nicht nur der Schlauch vom EDC abgegangen ist.
			01.08.2018, 17:06
		Und wie genau kann ich den Deckel abnehmen ? Muss der Wagen aufgebockt werden vorne ? Und das Öl ist ja das selbe vom Servo/DynamicDrive oder ?
  https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...81648-223-7685
Den Schlauch oben meinst du wohl richtig ?
			01.08.2018, 17:39
Fahrzeug: 120d
		Vermutlich wird das EDC dann komplett eingestellt, wenn ein Fehler erkannt wird und normalerweise sollte ein Fehler abgelegt werden, aber nicht unbedingt im Kombi auftauchen(weshalb auch immer, war schon im e32 so..)
Hast du den Wagen den schonmal umgestellt oder bist du immer in der EDC-Stellung gefahren?
