Alt 04.09.2009, 14:15   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Fensterheber Knirren und Knarzen
Moin Moin,
Bei meinem neuem E65 geht seit heute der Fensterheber nicht mehr,schon seit den letzten Tagen hatte er auf den letzten Metern immer wieder gekratz und heute hat es denn einmal laut knack gemacht und jetzt ruckelt und wuckelt er sich nach oben die letzten meter musste ich dann mit der Hand noch oben ziehn ergo da muss was kaputt sein.
Hat jemmand ne ahnung was das genau sein kann und was man erneuern muss ? Und was es kosten wird.
Basty
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 17:54   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hatte vor ein paar Tagen das gleich Problem. Musste der ganze Mechanismus getauscht werden. Kosten mit Umbau waren etwas um die 350 -400 Euro
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 18:14   #3
CrashOverrideSE
Auch der Motor oder nur der Heber ?
Alt 04.09.2009, 18:17   #4
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich würde es erstmal mit den Führungsschienen für die Scheieb probieren. Wenn die rau werden und die Scheieb nicht mehr durchgleiten kann, dann sieht das ähnlich aus. Da sollte man mal im ETK suchen, wie die Scheibe in der Tür geführt wird und eventuelle Führungen ersetzen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 18:55   #5
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ne nur der Mechanismus ohne Motor
Alt 04.09.2009, 18:59   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab das selbe gerade... nur am E38 (hinten rechts)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.09.2009, 19:12   #7
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Beim e38 gehts ja noch. Beim e65 ist die das Ganze SoftClose Zeugs etc. Hast du Airbags im Fond ?
Fahrwerk: Knarzen an Hinterachse und Öl aus Differential. Loretta BMW 7er, Modell E38 16 26.08.2010 17:53
Bremsen: Knarzen und Pumpendes Bremsen SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 15 29.09.2006 21:32
Fahrwerk: Knarzen und Knackgeräusche wenn 740 warm ist funtomas BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2006 21:26
Innenraum: Knarzen und Geräusche in den Amarturen coders_ BMW 7er, Modell E38 14 03.11.2005 17:51
Fensterheber und Doppelverglasung Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
