Alt 09.01.2011, 19:11   #11
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Ich habe gerade nachgeschaut, bei meinen hinteren Belegen steht jetzt
100.000 km und bei den vorderen 50.000 km.
Die Belege wurden vorne und hinten vor ca. 10.000 km gewechselt.
Da ich eher längere Strecken fahre und wenig bremse, eher gleite und
vorauschauend fahre, bremse ich wenig.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 19:13   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja und so um die 60-80000km steht bei mir auch drin,... das sollte passen,
Alt 11.01.2011, 06:56   #13
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Hi!
und?
ist er verschwunden?????
peter
Yep, der Kreis ist weg . Keine Ahnung, ob schon bei 32Tkm (jetzt sind nur
noch 23Tkm übrig, weil ich nicht gerade wenig fahre), aber weg ist er jedenfalls.
Gruss, Marco
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 13:03   #14
TT 745i
Fahrzeug: E65-745i (01/2002)
Hallo!
Kann bei folgendem Fall jemand helfen?:
Bei mir leuchtet "Mikrofilter" gelb und im Tachomenue sind als Restkilometer nur Fragezeichen. Da ist aber leider auch der Kreis dahinter, deshalb kann ichs nicht löschen...
Weiß evtl. Jemand wie man das weg bekommt??
TT 745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 11:45   #15
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hey,
noch eine blöde frage
bei einigen stand nach dem reset 50000 bzw. 100000
bei mir waren es nur 40000 (habe gerade die beläge / scheiben getauscht)
liegen die unterschiedlichen werte eventuell an der motorisierung ???
(großer motor hoher verschleiß, kleiner motor kein verschleiß )
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 11:55   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist bei meinem auch der Fall...und die Scheiben bzw. Beläge sehen noch wie neu aus!
Hatte mich auch schon bei den Meldungen hier gewundert...?
Alt 07.08.2011, 12:41   #17
dirk750
hey,
ich sag doch
man muß nur den richtigen motor haben und schon stmmen die zahlen
gruß dirk
Alt 07.08.2011, 12:44   #18
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
hey,
gruß dirk
Hallo Dirk!
Die Werte werden anhand DEINER fahrerischen Vergangenheit berechnet.
Alles was Du tust, wird ja im Hintergrund abgespeichert ...
peter
Alt 07.08.2011, 12:44   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Nach dem Reset stand bei mir 50tkm am Schirm. Nun, 30tkm später, ist die Anzeige auf 60tkm gesprungen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.08.2011, 12:51   #20
Bastl
V12-infiziert
Na, dann will ich mal abwarten
@Benni:
Artgerechte Haltung ist das nicht - ich muss wohl mal Meldung bei BMW machen
Intervall- und Service-Rückstellung gandalf BMW 7er, Modell E32 17 03.07.2011 19:47
Service-Rückstellung E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 22:31
Intervall- und Service-Rückstellung Baddy BMW 7er, allgemein 2 05.01.2005 11:42
Elektrik: Service-Intervall-Rückstellung Erwin BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2004 18:34
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
