Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 11.11.2017, 13:16   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Was genau ist "komisch" ?
Die Belegung, oder das nur rechts Ton kommt?
Sobald ich das wieder aufmache, dann fotografier ich nochmal den Stecker.
Ich warte aber noch auf meinen Bluetooth Dongel den ich hier einbauen möchte.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
Kann mir jemand sagen für was die Kabel in dem gezeigten Stecker sind?
Ich habe das "Hifi-System" (kein L7), Navi und ein CD Wechsler.
Gehen die Kabel zum HIFI Verstärker?
Für was ist der zweite Anschluss am ASK?
Kann man da keinen AUX anschließen?
Dominik
Edit:
Hab es selber rausgefunden.
Die 5 Kabel gehen zum HIFI Verstärker und sind für die Tieftöner zuständig.
Das fällt natürlich nicht sofort auf ...
Trotzdem komisch dass die einen Einfluss auf das AUX haben!?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verkabelung.pdf (294,4 KB, 81x aufgerufen)
Geändert von elDudereeno (11.11.2017 um 13:24 Uhr).
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 11:32   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das der Ton nur von Rechts kommt!
Meine Erfahrungen haben gezeigt,das nicht jedes Aux-in kabel
für diesen umbau zu gebrauchen ist.
Vor bei den billigen kabel happert es an Qualität.
MFG LAKI
Alt 12.11.2017, 13:09   #3
elDudereeno
Ich glaube aber nicht, dass es am Kabel liegt.
Ich habe es durchgemessen und auch mal die Entstör-Kondensatoren entfernt.
Außerdem funktioniert es ja ohne den Verbindungsstecker zum HIFI Verstärker problemlos.
Ich denke eher, dass das ASK noch falsch codiert ist (auf L7 oder gar komplett ohne zusätzlichen Verstärker)
Da gibt es dann vielleicht Probleme wenn man das Kabel dazu steckt...
Das werde ich mir nächste Woche noch anschauen. Aktuell ist es mir zu kalt und die Standheizung geht dank zu leerer Batterie auch nicht ...
Alt 19.11.2023, 14:25   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Habe alles gelesen, aber bitte trotzdem um Hilfe:
Habe Hwute Auy auf aktiv gestellt, wird trotzdem nicht angezeigt, obwohl im ideive versteckten menu, beim Most steht ein Agreggat auf wait.... und wird nicht angezeigt.
Habe Ask 698896 Hardwarenummer 13 von 20060118, MMI 6986301 Hardware 02.
Was soll ich tauschen, beides?
Ehrlich gesagt ich brauche Aux damit ich android system nachrüsten kann.
Vielen Dank,
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2023, 20:33   #5
bmw-master1979
Hamann7
Da steht doch alles drin was du brauchst?
Du brauchst nur ein AUX-IN fähiges ASK (Ab Hardware-Index 15)
Mfg Laki
Alt 19.11.2023, 20:49   #6
Jukimoon
Danke Laki,
Wie kann icj bei ebay erkennen das es hw 15 ist? schreibt keine Hw version.
lg
Alt 20.11.2023, 00:41   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ab Produktionsdatum 09.2006
Um ganz sicher zu gehen, kaufe eins ab Baudatum 2007
Mfg Laki
Alt 16.12.2024, 10:41   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mein ASK spinnt schon wieder, dass umgelötete mit dem Reparatursatz.
Naja, ich gebs, sobald mein neues da ist, zu einem Elektrofreak zum durchmessen und Fehler finden.
Habe mir ein neues ASK geschossen, naja, neues gebrauchtes. Aber Produktionsdatum 2014. Ich staunte nicht schlecht, wusste nicht, dass so lange ASK gebaut wurden.
Hat natürlich Aux. Und Baujahr meines Bimmers ist 12/05. Also reicht ein codieren, wenn ich richtig gelesen habe.
Aber muss noch 5 Mal durchlesen, wegen Kabel und so.
Gruß Achim
FL Bordmonitor (MMI, MMIGT) und Navi im VFL nachrüsten Bluebrain E65/E66: Tipps & Tricks 117 08.12.2023 08:03
AUX VFL Kennt Ihr das? ogun BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.12.2010 14:51
HiFi/Navigation: MP3 / AUX Nachrüsten E65 BJ 2004 MichiMan BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2008 19:28
Elektrik: AUX in für den E65 VFL? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.08.2007 12:28
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
