Modell E65/E66 |
30.06.2012, 13:57
Fahrzeug: e65-745i
Scheibenwaschanlage defekt
an meine Frontscheibe kommt kein Wasser wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. Nur an den Scheinwerfern kommt Wasser an. Der Schlauch vom Scheinwerferwaschanlage war mal draussen, dann habe ich es wieder reingesteckt und es ging wieder. Es ist manchmal sehr unangenehm wenn ich die Scheibe nicht reinigen kann.
30.06.2012, 15:56
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kommt garnichts raus? Oder nur sehr, sehr schwach.
Schläuche Kontrollieren
Nachdem du die Wischwasserfunktion genutzt
mal im Motorraum sehen ob irgendwo Wasser läuft wo es
eigentlich nicht hingehört.
Auch wenn die Schläuche am den Düsen angeschlossen sind
kann es trotzdem möglich sein das diese zu wenig Druck haben
weil du irgendwo im System eine Leckage hast eventuell sogar
Defekte Pumpe.
Anfangen würde ich mit der Pumpe.
Die Pumpe vom Behälter ziehen und Prüfen. Teilweise sammeln sich mit den
Jahren Verunreinigungen im Behälter und werden dann von der Pumpe angesaugt.
Behälter durchspülen und die Pumpe ebenso.
Danach nochmal testen. Vielleicht reicht momentan der
Druck nicht aus.
30.06.2012, 18:17
Fahrzeug: e65-745i
Ich weiß jetzt nicht wo die Pumpe liegt und wie sie aussieht? und wie soll ich diese rausmntieren? Kann man evtl Bilde rzeigen
30.06.2012, 19:20
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
30.06.2012, 19:37
Fahrzeug: e65-745i
Wie demontiere ich die Pumpe? Soll ich die Nr.8, also die Waschpumpe einfach rausziehen oder hat es unten ein Gewinde
01.07.2012, 13:02
Die sind eigentlich nur gesteckt.
Pumpe rausholen und Sieb reinigen (wenn verschmutzt)
Kannst ja die Wischwasserfunktion nutzen und gucken
ob sich dort überhaupt was tut.
05.09.2013, 19:05
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
ich habe dasselbe Problem wie im ersten Beitrag beschrieben.
An der Frontscheibe kommt kein Wasser wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. An den Scheinwerfern kommt aber Wasser an.
Die Waschpumpe wurde getauscht, Sicherung wurde überprüft alles ohne Erfolg.
Mit der DIS Diagnose kann ich die Pumpe für die Scheinwerferwaschanlage ansteuern und die funktioniert aber bei der anderen Pumpe für die Scheibenwischer tut sich nichts.
Wenn ich 12 V auf die Waschpumpe anschließe funktioniert die Pumpe problemlos.
WIM Modul im DIS sieht OK aus ohne Fehler.
Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte das die Waschpumpe nicht angesteuert werden kann?
06.09.2013, 10:58
Niemeand eine Idee?
07.09.2013, 20:32
Nach dem ich alles geprüft habe bleibt nur noch WIM Modul als potentielle Fehlerquelle. Weis jemand was das Teil kostet und ob man es tauschen kann ohne kodieren?
