Alt 27.11.2013, 06:48   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Bei mir waren 7 glühkerzen von 8 defekt. Deswegen habe ich vorgestern alle getauscht. Nun habe ich aber immer noch eine Meldung im fehlerspeicher, und die gelbe Motorleuchte geht bei der Zündung ein nicht von alleine aus, so wie es sollte.
Die Meldung im fehlerspeicher lautet
Glow plug cylinder 1, näheres siehe Anhang.
Was könnte es sein?
Hier der Anhang
Dateityp: jpg 2013112707510000.jpg (100,5 KB, 38x aufgerufen)
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 14:32   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nicht richtig angeschlossen oder Glühsteuergerät kaputt
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 15:02   #3
bmw7455
Ok, meknst du den oberen Kontakt also dee sensor über der glühkerze mit dem Kontakt?
Und woher weiß ich welcher genau der Zylinder 1 ist mit der glühkerze bzw. Dem Kontakt ? Sorry kenne mich leider nicht so gut aus?
Alt 27.11.2013, 16:11   #4
Zylinder 1 ist rechts vorne in Fahrtrichtung (nähe Scheinwerfer)
Zylinder 4 ist rechts hinten in Fahrtrichtung
Rechte Bank = Zyl 1 bis 4
Zylinder 5 ist links vorne in Fahrtrichtung
Zylinder 8 ist links hinten in Fahrtrichtung
Linke Bank = Zylinder 5 bis 8
Wieso sollte die MIL ausgehen? - laut Fehlerbild ist der Fehler ja gegenwärtig vorhanden ....
Alt 28.11.2013, 10:11   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Prüf den Stecker auf der Kerze und mit nem Meßgerät, ob die Leitung Durchgang hat.
Alt 28.11.2013, 11:25   #6
bmw7455
Vielen Dank für den guten Tipp
Elektrik: Fehlerspeichereintrag - LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2 memyselfundich BMW 7er, Modell E38 27 16.06.2014 15:42
Elektrik: 730D Glühkerze wechseln JensE38 BMW 7er, Modell E38 19 09.12.2010 07:28
Elektrik: Standheizung Glühkerze. DjRiff BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2007 07:50
Frage zu Fehlerspeichereintrag Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
