Modell E65/E66 |
01.02.2014, 17:41
Fahrzeug: X6-35D
Ja gut, der Drehratensensor ist die billigste Option.
Sitzt auf der BF-Seite unter dem Sitz nahe der Mittelkonsole.
Sitz raus, Seitenverkleidung ab, Teppich hoch.
Hab ihn ausgebaut, neuen bei ebay bestellt, bin erstmal ohne ihn rumgefahren.
Bei ebay ist der Vorteil, man kann ihn wieder zurück schicken und kriegt das Geld zurück.
Null Risiko, Null extra Kosten.
Einbauen, kein codieren, Fehler verschwindet von allein.
Dann kann man immer noch Steuergeräte wechseln wenn der Fehler noch da ist.
01.02.2014, 17:58
Fahrzeug: G11 750i
möglich aber auch .....
Ich hatte auch diese leidige Fehlermeldung.
Habe bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen und bei mir war aber
das Schaltzentrum in der Lenksäule defekt. 180,00 € + 150,00 €
Codierung, sollte defin. jemand machen der sich damit auskennt.
Auch eine Möglichkeit nicht außer Acht lassen !
Viel Glück
Gruss Micha
01.02.2014, 20:30
#13
150 € fürs Codieren?
... steht da permanent jemand dabei und macht Männekens zur Unterhaltung der restlichen Werkstatt?
schon heftig .......
PS: Tenberge?
02.02.2014, 10:29
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Viel Glück
Gruss Micha
Danke, ist in meinem Fall aber unwahrscheinlich, da kein Fehler abgelegt.
Cu
Dirk
02.02.2014, 10:38
#15
Der Drehratensensor: BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nr. 10 hier. Kostet auf ebay schonmal gebraucht gute 250,- Euronen. Nicht gerade günstig... Nunja, zurückgeben kann man den ja trotzdem, wenn er es nicht war. Wobei die Bastelei für mich mit 4 linken Händen  schon ne Hürde darstellt.
02.02.2014, 20:37
#16
Fahrzeug: G11 750i
sorry,
hatte vergessen der hatte gleichzeitig auch noch ein paar andere Sachen codiert
deshalb wahrscheinlich 150,00 €.
14.08.2014, 22:45
#17
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Wie konnte das Problem gelöst werden @SharkDriver?
Habe nun auch folgende Fehlerspeichereinträge:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Fehler: Drucksensor / Vorne links Raddrehzahlsensor / Raddrehzahlfuehler Vorne Links / Unterdruck-Sensor
- Code: BMW 5EFE
Hand brake / Feststellbremse (EMF):
- Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Terminal-Abschaltung
- Code: BMW 6044
TheBrain
15.08.2014, 07:58
#18
Fahrzeug: X6-35D
Na steht doch da, Sensor vorn links, kostet ja nicht viel, also wechseln und wieder auslesen.
15.08.2014, 08:04
#19
Der Sensor ist teuer und kostet ca 400€
Bei Ebay gibt's ein gebrauchten aus USA der ist Günstig: Artikel Nr ist 251603902001
16.08.2014, 10:02
#20
Noch zur Info für alle: Bei mir war es das DSC-Steuergerät.
Hab mir auf ebay eine neues von Bosch für 340,- Euronen geholt und selbst getauscht.
Danach war der Fehler dauerhaft weg. Der Aus- und Einbau ist so einfach, dass es eigentlich jeder hinkriegt. Es muß nichts kodiert werden.
Nochmal zur Sympthomatik: Es wurden bei mir immer diverse Sensoren als defekt im Fehlerspeicher abgelegt und auch die Kommunikation mit der Handbremse war bei mir im Fehlerspeicher drin.
VG
