Modell E65/E66 |
06.04.2017, 10:52
Fahrzeug: leider noch keins
Glückwunsch zum Fahrzeug.
Hab da gleich eine Frage dazu. Du fährst einen Diesel? Wie ist das mit der Plakette und vor allem, darf ich überall hinfahren?
Ich suche auch einen E65, wollte bisher einen Benziner, aber ich finde einfach nichts passendes. Ich fahre zwar nur 5000 Kilometer pro Jahr aber zumindest die Augen offenhalten könnte ich ja, soweit alles passt
Marvin
06.04.2017, 11:15
Jedem das Seine
06.04.2017, 11:37
#13
Danke Wolfgang,
dann bleib ich bei der Suche beim Benziner. Da ich in der Nähe von Stuttgart wohne, macht das glaube ich auch mehr Sinn.
06.04.2017, 14:18
Ich steh auf flotte 3er
Fahrzeug: e65-730d (08.04)
Der hat ne gelbe. Hinfahren darfst überall, wo keine Sperrzone ist.
Danke wegen den Spiegeln! Klappt mit auf m Knopf bleiben beim zusperren
Jetzt muss ich nur noch die neuen Fehler Parkbremse und Fahrsysteme in den Griff bekommen.
Hab gelesen das es Unterschiedliche Fehlerquellen haben kann. Fahr morgen zum Auslesen.
Kann mir noch jemand evtl die Teilenummer von diesen Lenkwinkelsensor sagen? Hab bisher da leider keine gefunden.
06.04.2017, 15:38
#15
Zitat von wolfgang
Das kann/muß man codieren, ab Werk war das nicht aber es ist machbar.
Bei meinem musste das NICHT codiert werden - das hat einfach funktioniert.
Aber probier' es doch einfach mal aus .... - hat also wie von mir beschrieben geklappt.
Und wenn du lange auf die Kofferraumtaste drückst - dann geht auch die Kofferraumklappe elektrisch runter - wenn du die elektrische variante hast.
06.04.2017, 15:55
#16
@peterpaul
wie gesagt hat bei mir funktioniert. Kofferraum muss ich probieren, aber erstmal den Fehler beheben, dass er ganz aufgeht. Momentan geht er nur zur Hälfte auf.
Danke für dein Tipp
06.04.2017, 16:04
#17
Zitat von Filth
@peterpaul
wie gesagt hat bei mir funktioniert. Kofferraum muss ich probieren, aber erstmal den Fehler beheben, dass er ganz aufgeht. Momentan geht er nur zur Hälfte auf.Danke für dein Tipp
dann must du sicher die Gasdruckheber erneuern - auf beiden Seiten.
Geändert von peterpaul (06.04.2017 um 17:05 Uhr).
06.04.2017, 16:06
#18
Jedem das Seine
..oder etwas Hydrauliköl nachfüllen.
und ein reset schadet auch nicht, im Kofferaum rechts bei den sicherungen, da ist eine große 30od. 50amp. verbaut, die rausziehn und kurz warten, dann wieder rein und das sytem ist resetet.
Oft das das schon geholfen.
06.04.2017, 16:07
#19
Zitat von peterpaul
dann must du sicher die Gasruckheber erneuern - auf beiden Seiten.
Danke, werd ich in der Werkstatt morgen mit Ansprechen. Is auf Dauer jedenfalls günstiger als mein Schädel zu erneuern, der schon 3 mal dagegengedockt ist
06.04.2017, 16:09
#20
Du hast keine hydraulische Heckklappenbetätigung eingebaut.
also wird das mit dem Schlüsseldrücken auch nicht klappen.
Du brauchst wahrscheinlich die Nr. 23
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1465
kann man selber wechseln ....
Das sind übrigens die Forums-Preise - anmelden bei leebmann24 - und schon bekommst du sie auch ...
