Alt 02.06.2010, 18:51   #21
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
hier hab ich noch mal ein bild gefunden
da sind die löcher
die ich meine und da auch leider das rohr,es gab doch mal jemand im forum der das rohr von bmw genommen hat für 25 euro das in der mitte zerschnitten hat und bede seiten mit eine schlauch zusammengesteckt+klammern zusammengesetz hat,zerschnitten her er das rohr weil er es sonst nicht reinbekommen hätte oder irre ich mich da?
Dateityp: jpg engine4.jpg (54,4 KB, 305x aufgerufen)
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 18:56   #22
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ja aber ich würde es so nicht machen, ich kann dir nur die AGA Parts empfehlen :-)
Preislich sind zwar teuer aber Qualität ist gut und Einbau auch recht simpel :-) Wenn du den Wagen noch ein wenig fahren willst dann bleibt dir eigentlich nichts anderes über
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 19:13   #23
jimjones
ich weiß nur nicht ob meine schrauberischen fähigkeiten dazu ausreichen,hab angst noch mehr kaputt zu machen
Alt 02.06.2010, 19:20   #24
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
da gibts doch bestimmt Forumshilfe,oder??
Alt 02.06.2010, 21:26   #25
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wie ist es denn jetzt zu verstehen, wozu ist das kleine loch da?
ist es die verbindung(belüftungsloch) zu diesem hohlraum (badewanne) durch die das rohr läuft???
somit ist sein rohr undicht, füllt die badewanne und das wasser laüft über das loch raus?
Alt 02.06.2010, 22:25   #26
wolfgang
Jedem das Seine
richtig,wenn das rohr undicht wird,sammelt sich das wasser und es läuft nach vorne durch das loch weg, da etwa an der WApu,dann mußte die dichtung vom rohr tauschen,da das rohr aber vorne+hinten in der stirnwand steckt,haste ein prob,deswegen die lösung das rohr durchzusägen und ein verstellbares ein zu bauen,dann drehst es auseinander und es sitz wieder vo+hi. fest und ist dicht,..siehe auf dem bild im vorherigen post von mir,..
Alt 02.06.2010, 22:31   #27
Zitat von 666smokie666 Beitrag anzeigen
also da soll wasser raus, aber auf der innenliegenden seite muss ein dichtring drauf?
Schau Dir einfach mal die Fotos in meinem Thread an - dann verstehst Du wie das ganze aufgebaut ist:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/einfa...ml#post1476877
peter
Alt 02.06.2010, 22:32   #28
Ja klar!
Bochum: @BastianM3 & Christian Knapp!!!!!
peter
Alt 02.06.2010, 22:36   #29
Hi!
Ich vermute mal nicht, dass SEIN undichtes Rohr die Badewanne füllt.
Also:
Durch das gerade Rohr mit der Dichtung strömt das Wasser von hinten (Kleiner Kreislauf) nach vorne in die Wasserpumpe.
Durch die Badewanne strömt das Wasser, das die Zylinderlaufbuchsen umströmt nach vorne zum Thermostat-Gehäuse.
Das sind zwei komplett getrennte Wasserwege!
Das kleine Loch ist im Bereich des Stirndeckels,durch den das Wasser von Geraden Rohr strömt - wahrscheinlich als Indikatorloch für den Fall, dass diese Fehlkonstruktion von Gummidichtung ihren Geist aufgegeben hat.
peter
Alt 02.06.2010, 23:04   #30
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
ich weiß nicht,dieses problem hier oder wasserproblem bei logic7.
wir brauchen keine autowerkstatt,wir brauchen guten klempner
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor ruckelt, Loch bei der Gasannahme Lille BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2007 19:19
Motorraum: Oelschlamm-Bilder M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 15 20.03.2005 10:58
Bilder vom 730 V8 motor BBB BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2004 21:55
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 18:30
Bilder von Roman`s V12 Motor! Roman BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
