Modell E65/E66 |
10.10.2010, 18:55
#21
† August 2024
Am Motor M62B44 beobachtete ich im Standgas* nach dem Öffnen des Deckels, daß Öl herausspritzt und auf die schräge Seite der Motorabdeckung daneben und oben auf diese trifft.
Ist das am M62B44 normal?
Bisher beobachtete ich noch nie an einem Auto, daß da - und auch gleich so deutlich - Öl herausgeworfen wird.
*) Kühlwassertemperatur 95°C
10.10.2010, 19:54
#22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
DIMI, ich danke dir vielmals!!!!
Es beruhigt mich sehr, dies zu wissen, denn ich dachte schon ich hätte einen defekt am Motor!!!
Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
der dankbare odd...
10.10.2010, 23:19
#23
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du nach der Aktion "Öldeckel-öffnen" den FS ausgelesen? Wenn dort nichts steht, dann sieht es auch sehr schlecht mit deinem Motor aus
11.10.2010, 01:21
#24
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Zitat von oddysseus
So wie ich es versatanden habe ist der Unterdruck Gesetzlich vorgeschrieben...
kenne mich jetzt nicht sooo aus, aber mir scheint dieses phänomen eher physikalisch vorgeschrieben zu sein
grundsätzlich herrscht wohl aber eher ein überdruck, denn den erzeugen die kolben beim herniederfahren.
was oberhalb "ansaugen" bedeutet, ist unterhalb eben "komprimieren".
dieser überdruck wurde früher einfach in die umwelt entlassen, leider auch inkl. ölnebel. hin und wieder findet man noch LKW der baujahre -1980, da sieht man diese ventile unterhalb des motors sehr gut - die dampfen recht ansehlich im winter.
allerdings ist dies seit einigen jahren verboten und dieser ölnebel wird dem ansaugtrakt zugeführt, natürlich nach dem LMM um diesen nicht zu benetzen. diesen teil haben @amnat und div. ja bereits erklärt.
und das führt wohl wiederum zu einem unterdruck, ähnllich der funktionsweise des bremskraftverstärkers.
unterdruck zu groß?
kurbelgehäuseentlüftung defekt > öl im ansaugtrakt > motor arbeitet "freier" wenn du ihm an anderer stelle (deckel) das entlüften ermöglichst ohne zu hohen unterdruck.
so habe ich das mal gelernt, was meint der rest der bande?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
11.10.2010, 08:34
#25
† August 2024
Zitat von orel66
Hast du nach der Aktion "Öldeckel-öffnen" den FS ausgelesen? Wenn dort nichts steht, dann ...
Interessant wäre zu wissen, was für ein Begebnis dort Protokolliert sein müßte.
Zitat von McDeath
... überdruck, denn den erzeugen die kolben beim herniederfahren.
was oberhalb "ansaugen" bedeutet, ist unterhalb eben "komprimieren". ...
Da allerdings muß ich Einspruch erheben. Die Luftverdrängung des einen Kolben bei Abwärtsbewegung wird durch einen anderen Kolben bei Aufwärtsbewegung kompensiert. Im Verlauf einer Umdrehung herrscht eine ausgeglichene Volumensbilanz.
Ein sehr geringer Überdruck entsteht allerdings durch etwas an den Kolbenringen vorbeigedrückte Verbrennungsgase.
Geändert von amnat (11.10.2010 um 09:14 Uhr).
Grund: n entfernt
11.10.2010, 16:39
#26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von orel66
den FS ausgelesen?
Noch nicht gemacht, aber da wird sicherlich was stehen, denn die Motorkontrollleuchte war kurz an
..........allerdings ist dies seit einigen jahren verboten.......
Was den jetzt physikalisch,oder doch gesetzlich verboten/vorgeschrieben
Zitat von McDeath
unterdruck zu groß?
was willst du damit sagen  er laüft besser wenn der Deckel offen ist
mfg odd....
11.10.2010, 17:14
#27
Hamann7
Oddy ich kann dich beruhigen,es ist ganz normal
Es ist so wie Dimi es geschrieben hatt,die Kurbelgehäuseentlüftung verursacht diesen zustand in verbindung mit Falschluft das das LMA nicht verarbeiten kann,zu lange auf und die Motorkontrolleuchte erscheint und der motor geht aus.
Kurbelgehäuseentlüftung ist ein anderes wort für geldmacherei
MFG LAKI
Geändert von knuffel (11.10.2010 um 17:57 Uhr).
Grund: Editiert.
11.10.2010, 17:37
#28
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
klingt an sich schlüssig, interessanter gedanke.
aber grundsätzlich ist das eine entlüftung, right?
meine wägen liefen subjektiv immer besser, wenn man z. b. den ölmeßstab während des motorlaufes gezogen hat.
runder, gleichmäßiger und laufruhiger.
teilweise eben sehr stark im unterschied, also direkt spürbar besser und sogar mit leicht höhere leerlaufdrehzahl.
mir wurde mal erklärt, dass dann die kurbelgehäusemembran durch ist.
und die kann ja nur undicht werden, also im durchlaß größer.
das wiederum bedeutet für mich, mehr unterdruck durch die verbindung zum ansaugtrakt? oder ist da ein denkfehler drin?
irgendwo habe ich hier sogar mal gelesen, dass der unterdruck so stark werden kann und dadurch der öldeckel kaum noch auf geht
und was die neueren gefährte von sensorgesteuerter seite gegenhalten, wenn sich der ansaug-unterdruck oder irgendwas verändert? das weiß ich leider auch nicht.
11.10.2010, 17:49
#29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich bin mit meinem alten Wagen auch ohne Deckel 20km gefahren ohne was zu bemerken, deswegen war ich so erschrocken, als der BMW aus war...........
LAKI.........danke für die Beruhigenden worte, du alter OUZO-Meister
20.10.2010, 23:33
#30
Fahrzeug: BMW 745i
Bei Kalten Motor geht der motor nicht aus!! bei warmen schon!!!
Und das ist ganz normal!!!
