Modell E65/E66 |
14.03.2011, 20:03
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Türe hinten rechts elektrisch ohne Funktion
Hallo Leute,
habe an meinem neuen Baby das Problem, dass die Türe hinten rechts wie "tot" ist. Das bedeutet es funktioniert weder die Verriegelung, noch der Elektrische Fensterheber noch sonst irgendetwas an dieser Türe.
Jetzt habe ich die Vermutung das die Türe gar nicht angeschlossen ist oder ein Kabelbruch vorliegt!...
Wo kann ich da nachschauen bzw. wie sollte ich vorgehen?
Suchfunktion habe ich natürlich schon benutzt
Bin jetzt schon mal dankbar für eure Hilfe!
14.03.2011, 21:18
Präsenz zeigen!
Keiner eine Idee??!!
14.03.2011, 21:23
Fahrzeug: z. Z. ohne
Vielleicht ist das Türmodul defekt? FS auslesen und nachschauen, ob und wenn ja, welcher Fehler hinterlegt ist.
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
14.03.2011, 21:38
Präsenz zeigen!
Danke! Ja werde ich machen!
Aber um ein Fehler anzuzeigen müsste es doch Strom haben? Mir scheint es so als würde garkein Strom ankommen..
14.03.2011, 22:44
Hamann7
Leuchtet die Ambientenbeleuchtung deiner Türe,leutet der schalter. vom Fensterheber.
Leuchtet die Griffbeleuchtung von aussen.
Sicherungen mal checken,und am aller besten auslesen lassen.
MFG LAKI
14.03.2011, 23:05
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Sicherungen checken wenn da alles i.O. ist, kann eigentlich nurnoch der Kabelstrang in/zu der Türe defekt sein.
14.03.2011, 23:31
Präsenz zeigen!
MFG LAKI
Nichts davon leuchtet....
Wo finde ich den die Sicherung für die Türe? Bin e65 Neuling, ich hoffe ihr verzeiht mir diese Frage
