Alt 01.12.2013, 17:45   #21
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hmm ja beim rausdrehen hat's hingehauen.
Blos beim wieder raufdrehen is es immer wieder rausgerutscht.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 07:00   #22
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
zuerst wird das Zündteil ohne Stecker aufgesetzt und gedreht. Dann wird der Stecker eingesetzt. Er muss einrasten. Ggf mit spitzem Gegenstand bis zum Einrasten reindrücken.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 00:09   #23
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Werd ich berücksichtigen ! danke schonmal..
Alt 10.12.2013, 18:48   #24
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
So hab heute das Xenon Steuergerät getauscht und nun hab ich endlich wieder Licht auf der Fahrerseite.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 20:59   #25
Glückwunsch
Alt 23.01.2015, 23:26   #26
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo habe seit kurzem ebenfalls das Problem, das das linke Abblendlicht ab und zu anfängt zu flackern, meist 1mal und dann kommt auch bald die Meldung "Abblendlicht links ausgefallen" Licht ist dann auch links aus.
Manchmal schaltet es sich wieder ein, ich schalte aber meist das Licht kurz aus und wieder ein, dann geht es wieder für eine kurze zeit bis sich das Spiel wiederholt.
Es ist relativ selten, fängt jetzt aber öfters an.
Brenner tauschen?
Bmw e65 2001 230000km 745i
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 23:49   #27
Jabbaka
Fahrzeug: E38-735i (EZ 10.1998)
@ E65-Enthusiast
Hi, ja das sind Alterserscheinungen vom Brenner...
Wird Zeit für einen Neuen, oder besser gesagt "zwei neue".
Der andere ist bestimmt bald auch so weit, und wenn Du nur einen tauschst hast Du unterschiedliche Farbtöne.
Weis jemand wo beim E65/E66 die Sicherung und das Relais für die Hupe ist???
Jabbaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 07:39   #28
Maschkow
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Habe aktuell auch wieder das Problem allerdings nun rechts.
Genau wie beim letzten mal hat der Brennertausch nichts gebracht. Ich habe sowohl Zündgerät als auch das Xenon Steuergerät schon neu da. Tippe aber eher auf das Xenon Steuergerät weil Zünden tut der Brenner ja ganz normal.
Ich würde also empfehlen mit dem Steuergerät anzufangen da das ja auch günstiger ist als ein Satz gute Brenner.
Wenn die Brenner eh alt sind oder man bessere verbauen will so wie ich das gemacht habe macht es sowohl für die Lichtausbeute als auch zum Test Sinn die ebenfalls zu tauschen.
Alt 24.01.2015, 11:55   #29
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
du könntest ja mal die Brenner rechts-links tauschen, dann siehst du schon mal ob am Brenner oder vor dem Brenner das Problem sein müsste.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 12:45   #30
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
habe auch das Gefühl das die Lichtausbeute bei dem Auto schlechter ist als bei einem E46 BMW mit Xenon. Was kostet denn das Steuergerät, hast du einen Link zum Angebot? Liebe Grüße
Linker Xenon SW Flackert... Hushur BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2010 10:54
Xenon flackert cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2010 16:44
Xenon flackert ... Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2010 13:33
Xenon Licht flackert Stone BMW 7er, Modell E32 19 17.12.2006 12:52
Elektrik: Xenon flackert KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
