Alt 18.12.2011, 21:33   #21
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
ps: warp, nicht wrap
ops
sorry aus versehen!.
die Pumpe ist wirklich ganz einfach zutauschen,
allerdings wird es bei mir wie es aussieht etwas komplizierter sein, es ist sehr eng
da LPG verbaut ist.
Lg
Jon
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 11:17   #22
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Servus,
ich habe wieder ein warmen Innenraum
es lag an der ZWP,
kostet:
beim 100€ + Steuer
Internet: 59€ + Versand
und habe genau 30 Minuten für den einbau gebraucht, Luftfilterkasten muss ausgebaut werden dann geht es viel schneller,
ich werde versuchen die alte zu Reparieren, wenn es mir gelingt werde ich eine Anleitung mit Bilder online stellen.
Lieben Gruß
Jon
Alt 26.12.2011, 11:22   #23
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beim Fuffy ist das doch Kinder kacke
und die wapu wird durch korrodiert sein, reparieren ist ohne neu wickeln von spulen etc., nichts werden!
aber interessante nachmittags Beschäftigung
Alt 26.12.2011, 11:58   #24
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
59€ für ein Neuteil oder auch eine gebrauchte?
Meine macht nervige Laufgeräusche, wenn es sich bei deinem Kauf um eine Neue gehandelt hat, würde ich mich über einen Link freuen!
Im Auktionshaus werden gebrauchte für 70€ gehandelt!
Da lege ich lieber was drauf und kaufe eine neue beim freundlichen!!!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 22:24   #25
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hab immer noch das Problem das mein dicker so nach 40 km Autobahn innen immer kälter wird, der hat natürlich nix gefunden, beide Thermostate hat er auf mein Geheiß hin gewechselt, hat aber nix gebracht, zuerst heizt er ordentlich und dann so nach 40 km Autobahn wir er immer kühler innen, ich kann die Temperatur hochdrehen, das einzige was passiert ist der von rechts der Ventilator gut zu hören wird, aber nirgends jetzt mehr Luft, geschweige denn besonders warme Luft raus kommt..
Wasserpumpe? Oder Voodoo, oder normal??
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 23:28   #26
memyselfundich
klima bedienteil kann auch kaputt gehen
bau es mal aus, und mache es auf, ggf. ist nur staub drin der die Sensoren belegt... ansonsten brauchst nen (neues - gebrauchtes) austauschteil, und jemand der dir das aufs Fahrzeug programmiert.
Alt 26.12.2011, 23:43   #27
memyselfundich
aaahhh, sehe gerade das es ja ein E65 ist Sorry, da könnte es anders sein als beim E38 - ein KBT gibt's da wohl auch, bin mir aber wahrlich nicht sicher ob das so funktioniert wie beim E38!
Alt 27.12.2011, 14:24   #28
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
natürlich NEU!
hier der Link dafür
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pierburg Zusatzwasserpumpe 7.02078.05.0
Lieben Gruß
Jon
Alt 08.01.2012, 20:08   #29
presswurst
Zitat von Jon Beitrag anzeigen
natürlich NEU!
hier der Link dafür
Lieben Gruß
Jon
Ist die Pumpe bei allen E65 gleich? Habe auch mehrere Fehler im Speicher und würde die gern tauschen.
Alt 08.01.2012, 20:14   #30
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja, ist bei allen gleich...
Code YRGJHSDTHILK
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt karlnapp BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2016 21:45
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe wolfg1 Suche... 1 13.03.2011 21:24
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe Eastfuffy Suche... 7 01.09.2010 16:20
zusatzwasserpumpe maxicelina BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2008 07:28
Elektrik: Tachometer defekt-Ersetzen des Widerstandes Erich E32: Tipps & Tricks 0 09.01.2008 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
