Alt 02.04.2012, 17:07   #21
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Habe es heute probiert es funktioniert im Manuelen Betrieb die Gänge im Stand durch zu schalten.
Werde wenn Zeit da ist den Ölstand nochmal kontrollieren. Ich habe noch eine Beschreibung von BMW hinzu gefügt falls es jemand braucht (bei BMW steht Gänge 1 – 6 durchschalten).
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (95,0 KB, 82x aufgerufen)
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 20:11   #22
I-5000
Hallo zusammen
ich hatte wieder mal etwas Zeit zum schrauben. Habe das Getriebeöl wie in der Beschreibung nachgefühlt und ca. 750ml rein bekommen. Beim losfahren kam leider statt Getriebe gestört/Dsc ausgefallen eine neue Meldung Getriebe im Notlaufprogram, Dsc ausgefallen, Parkbremse gestört. Das passiert nur beim Kaltstart und nicht wenn der warm ist. Habe den 7er ausgemacht und wieder an gemacht und der Fehler war wieder weg. Bei stöbern im Forum ist mir aufgefallen das viele das Problem mit der Dichtbrille im Getriebe hatten. Das ist mein nächstes Ziel wenn ich wieder mal Zeit habe. Hat jemand noch eine Idee?
Was schon gemacht wurde.
BMW E65 745i 09/2001 160tkm
Lichtmaschine gemessen 15,7 Volt
Massekabel geprüft
Batterie neu und angelehrt bei BMW von Varta 110A
Getriebeöl kontrolliert
Alt 04.06.2012, 21:00   #23
I-5000
Hallo zusammen,
ich weiß nicht mehr weiter. Vor kurzem habe ich die Dichtbrille kontrolliert, ist in Ordnung. Eine Woche hatte ich Ruhe und dann kam der Fehler wieder. Ich machte einen Termin bei ZF und konnte leider nicht hin fahren, weil der Wagen gar nicht mehr angehen will, da die Fehler angezeigt werden. Nun steht er seit einer Woche. Habe die Batterie ca. 24 Stunden abgeklemmt und aufgeladen, leider nichts gebracht.
Alt 04.06.2012, 21:16   #24
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Ruf doch einfach das Zebra
Vieleicht bringt ihm der zum laufen.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 07:40   #25
Tom Tom
Black is back
und gibt´s was neues ?
Alt 13.06.2012, 10:26   #26
I-5000
Standard Fehler ausgelesen
Hallo zusammen
ich habe den Wage fünf Tage stehen lassen und gestern ist er beim warmen Wetter angesprungen. Habe auch mehrmals an und aus gemacht (keine Fehler). Heute früh am Morgen kamen dieselben Fehler und er sprang nicht an. Seit neustem leuchtet auch die Motorkontrollleuchte. Ich habe das Gefühlt, dass der nur beim warmen Wetter anspringt. Folgende Fehler wurden mit INPA ausgelesen die auch nicht gelöscht werden konnten. Hat jemand eine Vermutung?
-DME/DDE-----OKAY ---1 Fehler eingetragen
---------------27EC---C4
-DSC----------OKAY---1 Fehler eingetragen
---------------5EC6----E0
-EMF----------OKAY----1 Fehler eingetragen
---------------D3BE----E4
---------------6040----E1
-Kombi---------OKAY---1 Fehler eingetragen
---------------A3AA----60
-Klima---------OKAY----1 Fehler eingetragen
---------------9C76----64
Geändert von I-5000 (13.06.2012 um 11:52 Uhr).
Alt 13.06.2012, 10:44   #27
Tom Tom
Black is back
Kann mir nicht helfen ,aber das hört sich für mich an als ob deine Batterie oder Lichtmaschine kurzschließt.
Wie ich auf das komme ?
Hatte ziemlich die selben Symptome, Batterie war voll , Lichtmaschine hat geladen , aber ab und zu nen Kurzschluß gehabt habe dann die Batterie und Lima erneuert und Ruhe ist.
Will jetzt nicht sagen das du 100% das selbe Problem hast,wäre aber eine Möglichkeit.
Tom
Alt 15.06.2012, 10:00   #28
I-5000
Standard Adac
Hallo zusammen,
heute waren die Gelben Engeln bei mir und habe den Fehler sofort entdeckt. Wie es zu Zeit aus sieht liegt es an einem Can-Bus Kabel von Motorsteuergerät zu Getriebesteuergerät und deswegen hat der Anlasser keine Freigabe, weil der Dicke nicht weiß in welchen Gang er sich befindet. Als nächstes werde ich mal den Stecker überprüfen und sofort auch die Dichthulse wechseln.
Dateityp: jpg k-IMG_4144.jpg (80,7 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von I-5000 (15.06.2012 um 10:25 Uhr).
Alt 26.06.2012, 20:11   #29
I-5000
kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen?
Dateityp: png Unbenannt1.png (40,3 KB, 64x aufgerufen)
Alt 11.07.2012, 19:52   #30
Tom Tom
Black is back
Und gibt´s was neues ???
Getriebe: DSC ausgefallen,Getriebe geschädigt Schwab-215 BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.10.2012 03:48
ABS/DSC ausgefallen. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 19 28.09.2011 15:30
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 22:14
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 20:28
Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne Netjoker BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2008 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
