Du musst "nur" den Controller tauschen.
Dazu muss die Mittelkonsole raus und dann kannst du es rausholen.
Dadurch, dass du kein Fond-Enterntainment hast, ist es aber schnell erledigt.
Als ich es vor ca. 5 Monaten mal gemacht habe, war das ganz schön doof, da ich das Modul des FE fast mit Gewalt wieder einbauen musste, da diese Kabel da unten so verdammt kurz sind.
Du musst nur die Teppiche rausnehmen (jeweils 1 Schraube), die hinteren Teppiche rausnehmen (schieben), pro Seite 2 Schrauben lösen, Mittelarmlehne anheben, hinten die Zigarettenanzünder abstecken, vorne alles abstecken und dann mit der Mittelkonsole ins Haus/Wohnung gehen.
Vorsicht: Es kann sein, dass die Kabel des Zigarettenanzünders so kurz sind, dass du die Abdeckung, die unter der Mittelkonsole ist (zwischen den Beinen, wenn man hinten in der Mitte sitzt) abnehmen musst, sind aber auch nur ein paar Schrauben mehr.
Aber keine Sorge, ich kann es dir dann noch genauer beschreiben, oder zusenden, sofern benötigt.
Ich wohne ca. 800 km von dir weg, sofern die Angabe in deinem Profil korrekt ist.
