Modell E65/E66 |
29.09.2005, 11:03
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
Geschwindigkeitslimit einstellen ???
will das Limit so einstellen das es nicht immer nur Bing macht sondern er nicht schneller fährt.
Ist bei Mercedes ja keine große Sache.
Finde das Limit in Österreich richtig prakisch, aber wenn nur der Gong nicht alle paar Sekunden kommen würde.
Danke
29.09.2005, 11:32
Meinst du so, dass du Vollgas geben kannst und dann keine Gasannahme mehr erfolgt? Ja, das finde ich bei Mercedes auch super. Sogar die Bedientung und Programmierung des Tempomaten finde ich besser.
Habe nur den E38 und da kannst du nur das "Bing" einstellen. Der Gong ertönt, wenn die im Bordcomputer eingestellteGeschwindigkeit überschritten wird. Bei Mercedes geht das ja alles über den Stick ohne Fummelei durch die Menüs des Bordcomputers.
Evtl. weiss da ein E65-/E66-Fahrer mehr über die Möglichkeiten.
Grüsse
Daniel
29.09.2005, 11:54
genau so meine ich das.ist bei audi auch nicht besser.
also der e38 gefällt mir auch sehr gut,hätte ich meinen 740i mit 6 Gang nur behalten...
29.09.2005, 12:19
Ja, als 6-Gang hätte ich ihn auch genommen. Meiner ist halt Automat.
Grüsse
Daniel
29.09.2005, 13:34
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Der Laguna II von meinem Frauchen hat das auch, meistens sogar ab Werk....!
Alles was fehlt ist der Originalschalter (10 €) zum einschalten des Tempomates oder des Tempobegrenzers, 4 kleine Widerstände à 0.05 €, 4 Tastschalter à 1.5 €, ein Meter zweipoliges Kabel(..) und ca. 30 Minuten Gebastel.....
Dann hat die Karre einen Tempomat oder einen Tempobegrenzer mit Digitalanzeige der programmierten Geschwindigkeit im Zentraldisplay.
Bei BMW geht das bestimmt über Lichtleiter
Aber mal eine andere Idee.....
Die Karre hat ein Navigationssystem und ein elektrisches Gaspedal.....
Warum kann man der Karre nicht sagen: " Du Karre, mein Punktekonto ist voll, ab heute sorgst Du dafür das ich Dich nur noch im Limit fahre...."
Aber für das bischen Software brauchen die in München bestimmt noch zwei oder drei Programmier-Jahre.
Gruss Auric
29.09.2005, 13:50
Na möglich wäre das bestimmt. Am besten man löst es so wie Mercedes. Da müsste man halt mal nachfragen oder wenn das nicht geht, nachforschen. Die bauen auch nur Autos. Und sinnvoll finde ich das schon. Klar, kann man sagen, man solle halt auf den Tacho achten, aber es ist schon klasse. Mir fehlt das im 7er.
Ab wann hatte das Mercedes?
E-Klasse: W210, W211, oder schon früher mal?
S-Klasse: W220, W221, auch der W140 schon? Die früheren hatten nur den Tempomaten, der allerdings seit zu Beginn immer noch gleich zu bedienen ist.
BMW hats bis heute nicht geschafft.
Grüsse
Daniel
29.09.2005, 14:06
Dat "M" steht nun mal für Motor, manchmal auch für MURKS...
Der Gong sollte halt an der Schwelle zur Vernunft reichen, um den Fuß vom Gas zu nehmen.
Ist eben ein fahr(er)aktives Auto
Und es ist wohl genau diese (eingeschaltete) Funktion, die nachfolgende Fahrzeuge beim Überholen nervt, weil diese Wanderdünen halt nicht schneller werden bei 112km/h
Vielleicht glaubt man auch, daß ein Beschleunigen in Not/Gefahrensituationen dann entfiele, aber ich denke, daß die Funktion auch bei DC deaktiviert ist, wenn man den Kick-down Schalter beim tiefen PedaL-Niedertreten betätigt...
03.10.2005, 13:38
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Webchris
limit?????
stelle deinen Tempomat z.B. auf 110 km/h wenn 100 erlaubt sind.
gruß jürgen
ein einstellbares limit, daß per Gaspedal nicht auszuschalten wäre, gibbet nich
gruß jürgen
05.10.2005, 14:22
Fahrzeug: gar keins
Der C5 von Citroen ...
... hat so einen Geschwindgkeitsbegrenzer auch. Dort kann man auf den km genau über ein Display die Max-Geschwindigkeit einstellen und er geht nur mit einem Kickdown drüber (allerdings erst nach ein paar Gedenksekunden).
Die V-Max bleibt auch dann gespeichert, wenn man den Begrenzer deaktiviert.
Der Tempomat hingegen, den man ebenfalls über Display-km-genau einstellen kann "verliert" nach jedem Umschalten auf den Limiter oder nach dem Abschalten des Fzg die Einstellung.
MFG
Mats
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
