Alt 18.12.2008, 21:28   #31
comex
Fahrzeug: .
Hallo Uli,
was soll ich sagen, ich gebe zu leider etwas zu offensichtlich.
Bei großen Firmen passiert so etwas nicht, die beauftragen professionelle Agenturen dafür.
Wichtiger finde ich aber, dass ich hier gleich offen gesagt habe um was es geht.
Dennoch warst Du von Anfang an "dagegen". Wenn man als "einfacher" User und nicht als Hersteller postet ist es daher
wahrscheinlich erfolgversprechender, was ich eigentlich schade finde.
Ich habe mich inzwischen auch mit einem KFZ-Elektriker von BMW unterhalten können.
Es hat sich gezeigt, dass die ganze Ansteuerung aufgrund der komplexen Elektronik nicht unlösbar, aber sehr aufwendig ist.
Daher werden die meisten Leute sowieso auf eine werksseitige Lösung zurück greifen.
Es lohnt sich also nicht, weiter viel Arbeit in dieses Projekt zu investieren.
Ich danke Euch für die Postings und Vorschläge und gelobe Besserung was das Plazieren von Werbung in Foren betrifft.
Daniel
Geändert von comex (18.12.2008 um 23:19 Uhr).
comex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 23:46   #32
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
@ Uli,
Der Schuß ging wohl nach hinten los.
Respekt für deiner "Schnüffelnase" Uli, mal jemand der " Ulk " auf Anhieb erkennt. So bleibt unser Forum soweit wie möglich sauber. Danke.
Gruß, Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 00:08   #33
pille
Mein Reden......
aber, daß Du nach Deiner "Enttarnung" auch noch in den Beiträgen in anderen Foren 'rumeditieren musst.... tststs
Uli's watching you
Alt 25.10.2011, 10:41   #34
pascha
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
ich habe das schon zweimal gemacht bei einem e38 und bei einem e65 beides Diesel und lt. BMW haben die nur einen Zuheizer!!! lt. Typenschild von Webasto sind das Eindeutig!!! vollwertige 5KW Standheizungen. Ich habe auf Pin 1 des 6-poligen Hauptsteckers ein Signal in Form einer Handyfernbedienung gelegt und die Sache funktioniert! Beide Fahrzeuge befinden sich noch im täglichen gebrauch---auch mit Standheizung.
pascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 12:18   #35
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von pascha Beitrag anzeigen
ich habe das schon zweimal gemacht bei einem e38 und bei einem e65 beides Diesel und lt. BMW haben die nur einen Zuheizer!!! Beide Fahrzeuge befinden sich noch im täglichen gebrauch---auch mit Standheizung.
Servus,kannst du dann bitte auch hin schreiben wie und was du alles gemacht hast,es währe sehr interressant für die Diesel-fahrer.
Und sag mir mal bitte wie du das mit dem Handy gemacht hast,
geht das auch beim Benziner,ich denke mal du meinst Thermocall.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (25.10.2011 um 17:46 Uhr).
Alt 25.10.2011, 12:48   #36
pascha
ich habe ein altes Siemens (S10 ??) Handy verwendet. Das hat ein "rotes Telefonbuch" d.h, es lässt nur die Nummer durchschalten, die im roten Buch gespeichert ist. Auf alle anderen anrufe sms usw reagiert es nicht. Man könnte auch genauso eine Schaltuhr verwenden, Wichtig ist nur, das eine 12V Spannung rauskommt.Diese Leitung wird an den Pin 1 des 6 Pol Steckers der SH angeklemmt. Da an diesem Stecker der Pin 1 nicht belegt ist, muss man den Stecker öffnen und den Pin 1 belegen. (am besten man besorgt sich einen alten Stecker aus einem Schlachtfahrzeug und nimmt dort den benötigten Kabelklips heraus)
Alt 25.10.2011, 13:55   #37
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Könnte klappen, ich habe das gleiche in meinem Golf verbaut, aber als Alarmanlage. Sobald diese auslöst, ruft mein Golf mich an.
Aber ob das alles noch so simpel im e65 klappt???
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 14:37   #38
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zumindest beim 30d hat der Zuheizer weniger KW wie die richtige SHZ.
Zudem wird das ganze von der IHKA gesteuert. Wie soll man das mit einem simplen PIN lösen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.10.2011, 14:55   #39
bmw-master1979
Hamann7
Wenn das so ist,dann war jeder umbau vom Diesel beim E65 unnötig.
Das alles hast du auch ohne Codieren hinbekommen.
Kannst du dann deine Standheizung nur per Telefon aktivieren.
Kannst du uns mal ein paar Fotos von der ganzen geschichte zeigen.
Danke Mfg Laki
Alt 25.10.2011, 15:54   #40
pascha
codieren musste und kann ich auch nicht!!! Fotos bekomme ich im moment keine rein, da zu gross. Werde ich aber nachholen! Bei mir gehts nur über das Handy, weil ich keine Zeitschaltuhr zusätzlich eingebaut habe und auch nicht brauche. Im Monitor kann man es auch nicht schalten, weil BMW das nicht wollte oder konnte! Die sagten dass man da viele Teile einbauen müsste, bei meinem e38 wollten die 900,. ich hab das halt mit einem einzigen Kabel geschafft. Beim e65 ebenfalls probiert und funzt.Die Standheizung bekommt über Pin 1 12V (in meinem Fall max 60min) danach schaltet sie sich aus.( weil eben dann kein Saft mehr auf Pin 1 ist) Das klappt natürlich bei allen Webasto Standheizungen egal ob Benziner oder Diesel. (ausgenommen sind die wenigen echten Zusatzheizer mit meistens ca.2KW) aber lasst Euch von BMW nichts erzählen und schaut selbst nach. Das Original Typenschild von Webasto ist meist noch drauf!!! Ich hab zb, noch eine Webasto aus einem Touran. Da ist ein VW Schild drauf mit der Bezeichnung Zuheizer, aber am Original-Schild steht 5KW Thermo Top T und das ist eine ganz normale Standheizung!
Standheizung im E65 freischalten lassen. Wo ? Graff BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2010 13:26
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 18:43
Motorraum: Geräuschentwicklung Zuheizer benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.01.2009 20:17
Zuheizer defekt. pokemon81 BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2008 12:56
TV freischalten E65??? Detlef Unger BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.01.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
