wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 21:59 Uhr).
Grund: siehe Edit:
Und dann kann ich die linke einfach so rausholen? Oder muss die untere auch raus oder die Rückbank?
Und eine Frage zum Logic7 Verstärker, wenn ich den reparieren lasss (bspw. kingreparatur) muss der danach neu codiert werden? Oder einfach wieder anstecken ans System??
unter den Zurrösen ist eine Plastikkappe, die muss man vorsichtig aushebeln - kleine Aussparung sichtbar - und dann die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen.
Ich habe ein Altgerät geschenkt bekommen, nachdem ich rausgefunden habe, dass man mein System umkodiert hat und somit kein Logic7 gespielt wird sondern nur HIFI.
Jedoch sind zwei Chips entfernt worden. Das es sich hierbei um den linken und rechten Bass handelt, habe ich bereits rausgefunden. Doch welche Endstufen gehören eingelötet? Danke für die Antwort!
ich habe das gleiche Problem mit meinem ASK, und habe paar Fragen zu reparatur die ich selbst durchführen möchte:
• TDA 1562 die bei LOG 7 eingesetzt werden => passen die auch bei normale ASK-Ausführung ohne LOG 7?
• Wenn die TDA 1562 bei ASK-Ausführung ohne LOG 7 passen, wie ist dann Belegungsplan von den Lötkontakten. Oddysseus hat ein Foto geposten wo die Kontakte durchnummeriert sind, kann man es eins zu eins übernehmen?
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
@mojagga: ich kann mich ja irren, aber in deinem geschenkten Verstärker fehlen auf den ersten Blick nicht nur die Verstärker-IC's.
Wenn man deine Platine mit der von oddysseus vergleicht, dann fehlen "oberhalb" der Verstärker je 5 ELKO's, oder hab ich nen Knick in der Optik?
Sieht "ausgeschlachtet" aus
