Modell E65/E66 |
01.08.2023, 20:26
#61
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Zitat von bmw-master1979
Der Akku in der Sirene ist defekt,
du brauchst eine neue oder gebrauchte Sirene!
Dieses Thema hatte ich schon 2x
Ich habe noch eine Neuwertige Sirene rumliegen,
bei Interesse einfach melden.
Mfg Laki
Hallo Laki,
hat Du die Sirene noch ? Hatte auch noch eine gebrauchte rumliegen, die habe ich gestern getauscht, aber ich krieg die SINE Meldung einfach nicht weg. Vlt war die 2te auch zu alt und ich muss noch eine ausprobieren.
01.08.2023, 20:28
#62
Hamann7
Leider verbaut, man kann es aber Codieren
Mfg Laki
01.08.2023, 20:33
#63
Schade :( Welchen wert in welchem SG muss man da codieren ?
08.08.2023, 12:31
#64
Ist eigentlich schon jemand auf die Idee gekommen, die Notromsirene zu öffnen und einfach die Akkus zu tauschen ?
https://www.youtube.com/watch?v=XKB7cPrfVsc
In meinem SINE waren 2 SANYO Lithium 3V Akkus, nach Messung zeigen die 3,4V an, aber nach 15 Jahren sind die wahrscheinlicht hinüber.
Habe mir jetzt die FDK (ehem. SANYO) Lithium-Batterie CR 17335SE bei Pollin bestellt. Werde berichten..
hier noch ein paar Infos zu den Akkus.
https://www.fdk.com/battery/lithium_e/high_power/
