Modell E65/E66 |
24.11.2024, 11:39
#61
Fahrzeug: e65 740d 2004
Also bis jetzt geht ja alles, außerdem hat mein iDrive einen Menü Knopf. Das einzige was nicht funktioniert ist der Radioempfang. Kann mir jemand erklären wie ich herausfinden ob ich Single oder Dual Tuner habe?
Oder kann mir jemand sagen der sich in dem Bereich auskennt was genau ich dort Codieren muss? Spiel mich schon seit 2 Tagen mit Kofferraum auf/zu, US Standlicht, Gurtwarner usw…
25.11.2024, 11:50
#62
Also nochmal zur Aufklärung, das ganze funktioniert bei mir da mein Auto ein Mini FL ist. Deshalb habe ich die Menü taste und auch das FL ASK geht. Nur der Radio nicht. Liegt vermutlich einfach an Kaputtem Tuner. Oder gibt es andere Ursachen? Kaputte Antenne usw… die man bereits kennt?
25.11.2024, 18:57
#63
Hamann7
Codiere dein ASK auf vor_Tuner
Beim FL ASK ist das Standard auf ab_Tuner
Danach funktioniert auch dein Radio
Mit freundlichen Grüßen Laki
25.11.2024, 22:07
#64
Ey vielen vielen dank, habs sofort ausprobiert und klappt tadellos. Is ja wirklich geil. Vielen dank!
25.11.2024, 23:47
#65
Hamann7
Gern geschehen
MFG LAKI
04.05.2025, 11:27
#66
Fahrzeug: E65 740i
Guten Morgen zusammen,
bei mir gibt es auch ein Problem mit dem Most-Ring. Fehlerspeicher siehe Bild.
Am Diagnose-Ring im Handschuhfach kommt rotes Licht an, blink einmal kurz und dann wieder konstant rot.
Was mich irritiert ist, dass CD als grün dargestellt wird.
Ich habe gerade die Batterie mal abgeklemmt, um mal zu schauen, ob ein Reset hilft.
Radio, Navi und Bordcomputer geht nicht. Display zeigt er an.
04.05.2025, 11:31
#67
Erstmal alle MOST Verbindungen anschauen, also hinten im Kofferraum und der C-Säule auf der Fahrerseite, Tacho und Display sollte auch was ankommen. Wenn da überall Rotes Licht ankommt und das Überbrücken der einzelnen Steuergerät nichts bringt dann wie bei mir die ASK tauschen
04.05.2025, 11:43
#68
Fahrzeug: E65 740i
Werde gleich nochmal schauen. Wenn ich die Reihenfolge des Most-Rings richtig im Kopf habe, sieht das für mich nach einem Problem mit dem ASK aus.
04.05.2025, 12:34
#69
Fahrzeug: E65 740i
Reset hat nichts gebracht.
Was mir aufgefallen ist, der Navirechner macht keinen Mucks. Also auch bei Zündung an keine LED am Rechner hinten an.
Kann das auch mit einem Ringbruch zu tun haben? Ich würde sagen trotz Ringbruch sollte trotzdem der Rechner irgendwie anlaufen. Sicherung war ok.
Hatte jetzt keine Lust den Rechner auszubauen. Das nehme ich mir mal für morgen vor.
ASK sollte gehen, da das nächste ja der Diagnosering im Handschuhfach ist und dort Licht ankommt. MMIGT zeigt auch was an. Demnach wäre bei meiner Ausstattung das nächste Antennenverstärker >>> NAVI >>> Telefonmodul.
Wenn am NAVI kein rotes Licht ankommt, beim Antennenverstärker aber schon, ist der Verstärker defekt. Ist das so richtig diagnostiziert?
Geändert von 740iM88 (04.05.2025 um 13:27 Uhr).
05.05.2025, 19:57
#70
Fahrzeug: E65 740i
Kurze Rückmeldung:
Der Navirechner war der Übeltäter. Schon beim Kauf 2021 war der Rechner komplett in Hydrauliköl ersoffen. Ich hatte ihn damals gründlich gereinigt, aber ich glaube das war es jetzt endgültig.
Hatte ihn nochmal offen und alles so gut es geht sauber gemacht.
Aber sobald er im Most Ring ist statt des Loop-Steckers, piept es nur noch aus den Lautsprechern und nichts geht mehr. Navi CD lässt sich zwar entnehmen und Licht am Navirechner gehen auch, aber das Gerät bringt den Most-Ring direkt zum Erliegen. Der Most-Eingang am Navi stand auch in Öl. Wahrscheinlich hat sich das Öl auch in den Stecker gezogen auf der Platine, aber da kam ich nicht ran. Werde mich dann wohl mal nach einem gut gebrauchten Navi03 Rechner umsehen.
Grüße Marcel
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
