Modell E65/E66 |
03.11.2024, 10:53
Fahrzeug: e65 740d 2004
MOST Fehler trotz intaktem MOST-Ring
Hallo, bin neu hier und seit 3 Tagen der Besitzer des günstigsten 740d in Deutschland.
Beim Kauf wurde mir gesagt das der Radio nicht geht, zuhause also schonmal über das Most System informiert und das ganze kam mir nicht all zu schwer vor. Naja jetzt suche ich seit 3 Tagen. MOST system ist voll intakt, überall kommt rotes licht an. Habe mit ISTA ausgelesen und dort wird mir auch ein MOST-system Bruch angezeigt.
Welches der Steuergeräte könnte so einen großen einfluss haben und trotzdem licht ausgeben? Ich habe an ASK gedacht?
Außerdem würde mich interessieren wie viele Steuergeräte im Kofferraum sitzen sollten? Habe dort nur 2, Logic7 und Navi. Es hängen jedoch ein paar Stecker unangeschlossen herum und der LWL ist an der stelle gebrückt. Eigentlich sollte dort doch dad Sprachmodul sitzen?
Fehlerbild: keine Radiosender, Navi nur schwarzer Bildschirm, keine Uhrzeit einstellbar, keine Fehleranzeige unter Board daten.
Mfg. Woermi
03.11.2024, 21:50
Definiere bitte "überall"
Liste bitte alle Steuergeräte aus, die du gebrückt hast, zusammen mit deiner VIN (damit man schauen kann, was überhaupt verbaut ist).
Markus
04.11.2024, 02:16
Hamann7
Mfg. Woermi
Na dann, Herzlichen Glückwunsch und Welcome
Dein Text beist sich etwas, wenn ISTA einen Most-bruch schreibt, dann wird es auch so sein.
Deine Steuergeräte sind in deinem Mostgerätebaum ersichtlich,
deine Austattung kannst du dir auch bei Leebmann anschauen, geht aber auch mit deiner Diagnose.
Deine Most-bus Hifi/Kommunikation hat eine Störung = Grüne Lichtwellenleiter, ein Sg befördert das Licht nicht weiter, weil defekt oder stecker oder Kabelbruch.
Eigentlich ist das schnell zu finden, wenn man weis wo man suchen soll.
Oft geht das Radiomodul in deiner C-säule defekt, oder Navi, oder L7 oder Cd-wechsler usw.
Ziehe doch mal den stecker im Handschuhfach Mostring für Diagnose, ob da das Licht ankommt, wenn nicht liegt der Fehler im Kofferraum.
Ich vermute die Sicherungen hast du alle schon überprüft?
Hast du das Fahrzeug so gekauft?
MFG LAKI
04.11.2024, 07:35
Vielen dank für die schnellen antworten.
Fahrzeug habe ich mit dem Fehler gekauft, deshalb weiß ich nicht ob eins der Steuergeräte zuvor schon probleme gemacht hat. Eigentlich kommt an jedem Steuergerät ein licht an. Sicherungen habe ich natürlich auch kontrolliert.
Boardcomputer -> CD-wechsler -> Radiomodul -> Logic7 -> Navi -> ASK -> Tacho (glaube das war die korrekte Reihenfolge)
Im Handschufach kommt auch Licht an.
Kabelbruch ist ausgeschlossen da ich extra mit einer Taschenlampe alles „durchgemessen“ habe.
VIN: WBAGM41090DS02320
04.11.2024, 07:51
Was meinst du mit Boardcomputer?
Die Reihenfolge ist die Folgende:
ASK - Kombi - Display - CD Wechsler - Antennentuner - Navi - TCU (Telefon) - Logic7 und wieder ASK.
Mindestens den Tuner sehe ich nicht in deiner Liste.
Wo hast du denn jetzt genau Licht und wo nicht?
Markus
04.11.2024, 09:08
Mit Boardcomputer meine ich das Display in der Mitte, Antennentuner hab ich als Radiomodul aufgelistet. Telefon ist nicht verbaut. Und mein Problem ist das ich überall Licht habe und trotzdem nichts funktioniert. Sonst hätte ich mein Problem vermutlich selbst lösen können. Ich nehm heute abend nochmal alles auseinander und schau nochmal.
Ich hab schonmal gelesen das anscheinend das ASK kaputt gehen kann und dabei immer noch licht ausgibt. Möchte aber nicht einfach auf verdacht tauschen. Gibt es eine Möglichkeit wie ich es prüfen kann?
Geben die funktionierenden Steuergeräte die nach dem defekten SG sitzen eigentlich licht aus oder ist der ring nach dem defektem SG „Tod“?
Ist die Reihenfolge der SG eigentlich egal? Ich glaube bei mir kommt das Logic7 vor dem Navi
04.11.2024, 11:45
Nach einem defekten Steuergerät (wenn es kein Licht mehr ausgibt) ist der Ring tot, ja.
Es kann auch sein, dass die Lichtintensität nicht ausreichend ist.
Die Reihenfolge ist prinzipiell egal, allerdings gibt es eine Ringbruch Diagnose, bei der prinzipiell gezählt wird wo die Unterbrechung ist. Ausgeben wird vereinfacht eine Zahl, anhand derer kann man erkennen welches Steuergerät defekt ist bzw wo die Unterbrechung ist.
Das würde dann nicht stimmen wenn die Reihenfolge anders wäre.
Markus
08.11.2024, 11:17
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
ISTA zeigt Dir doch einen Steuergerätebaum an. Ist dort eines der Steuergeräte rot markiert? Oder sind alle grün bzw. gelb?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
09.11.2024, 15:44
Rot wird mir angezeigt: CDC_0x3C, NAV_0x3B, ASK und AMP_0x37
Grün wird angezeigt: CD-GW, Kombi und CD
Gelb is nix.
09.11.2024, 16:07
Fahrzeug: 7er
Stell mal ein Foto ein ...
