Modell E65/E66 |
30.08.2018, 18:22
#71
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo Rush,
danke für deine Hilfe, kann ich das mit der Kardanwelle prüfen, also mit
den Händen ob da irgendwo Spiel ist. Als ich den Wagen am
Wochenende auf der Bühne hatte, habe ich mal an der Welle mit den
Händen gedreht und ein Spiel konnte ich nicht feststellen, nur im Getriebe
habe ich ca. 1cm Spiel wenn ich die Welle drehe, weiß aber nicht ob das
so sein muss.
vG
30.08.2018, 18:23
#72
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Da wirst du nichts grosses spüren sondern musst auf Verdacht tauschen.
30.08.2018, 18:32
#73
Dann hätte ich noch eine Frage, sind alle Kardanwellen gleich vom FL und VFL
oder je nach Motorisierung anders ?
30.08.2018, 18:51
#74
Schaust du hier ob dein 750i mit deiner Vin beim 745i vfl kompatibel ist:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=26&bt=26_0184
Wird wohl nicht kompatibel sein. Glaube da ist der 735i nicht mal kompatibel mit dem 745i.
30.08.2018, 19:12
#75
Würde mich jetzt wirklich interessieren, mit dem vielen Problemen bei der Kardanwelle, so dass es einen Ruck verursacht.
Hardy hat er gewechselt, kann er ausschließen, Mittellager verursacht weniger ein Rucken, eher ein Schlagen durch defekte Gummilagerung.
Ausgleichsgelenk müsste schon bös über den Jordan sein um ein Rucken zu haben.
Also ich wüßte nichts, was sonst noch ausser Hardy, Mittellager und Ausgleichsgelenk eine Kardan beeinträchtigen könnte, Unwucht würde sich anders äußern.
Schon einmal die Antriebswellen überprüft?
Und schon einmal einen Getriebeservice machen lassen bei Menschen, die sich mit ZF Getrieben auskennen?
Ruf mal den Rogatyn an, wenn Du Dir nicht sicher bist.
Klingt für mich nämlich wirklich nach Getriebe, wenn die Kardan revisioniert wurde.
H-Brille durch, Kolben in der Mechatronik abgenutzt..es kann vieles sein, nicht unbedingt der Wandler.
30.08.2018, 19:14
#76
Ja die Antriebswelle/Abtriebswelle hab ich komplett vergessen.. ist auch ein starker Kandidat
30.08.2018, 19:17
#77
Jetzt wo ihr das sagt die Antriebswelle auf der einen Seite hatte ein sehr leichtes Spiel, Die andere Seite hatte kein Spiel.Es sind ca 3-4 mm
30.08.2018, 19:18
#78
Dann ran an die Sache und Antriebswelle holen. Gibts auch sehr günstig im Netz
30.08.2018, 19:19
#79
O. k. super danke dann mache ich da erst mal weiter und gebe Feedback
30.08.2018, 19:24
#80
Hoffe das es klappt, hier gab es vor etwa einem Monat jemanden der nach wechsel der Abtriebswelle kein rucken mehr hatte
